土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 柴油锤击管桩基工程采用数字信息化管理系统的优势
发布于:2023-02-28 10:09:28 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
柴油锤锤机管桩的信息化系统,那么这个柴油锤信息化系统。特别是对于我们很多地基,不是特别稳固的区域,那么需要进行预制好的管桩,进行处理的时候,会广泛的进行使用。那这套系统,我们可以把它分成这么几个部分,第一个呢 是我们的终端部分,那终端部分的话呢,它主要包括我们安装在这个柴油锤,这个桩机上的一些传感器,北斗的定位系统等等。
那么这个就是我们柴油锤这一整套系统,它的一个整体的一些构成,包括了我们的差分基站、终端系统和平台服务这么三大部分。那么我们通过差分基站,我们把我们的北斗的高精度差分信号发给我们的终端系统,那么终端系统呢,再把我们的所有数据再上传到我们的管理平台。这就是一整套的管理体系,它的主要作用,那么这个时候的话呢,它的主要功能实现了哪些呢,一个是我们的北斗的定位,可以进行桩杆的引导,同时的话呢可以实现灌入的深度,桩的垂直度进行一些监测,那么也可以对不同长度的管长度,我们做一个监测,也可以对我们的锤击数进行记录,那么所有的数据呢它是自动存储的,我们也可以进行一个报表输出。
那这是一整套的管理体系。那么这个时候,北斗在这里面起到的作用是什么呢,就是一个非常好的一个精度的,一个提供我们的北斗的定位设备可以做到水平1cm,高程2cm。所以这就可以帮助我们的桩机高精度的引导桩点,那么一般情况下呢,我们的差分基站是这样的。一个差分系统会放在我们工地的一个安全的固定的位置不动,我们长期供电就可以了。那么在终端系统,也就是我们的桩机上,会安装类似于这样的一个集成的一个终端。它包含了显示高精度的定位,同时又是一个数据的采集,还有一个4G的传输,那么其他的设备呢,就是我们装在咱们桩机上一些设备,但同时这台设备呢,它也是通过我们基站差分以后,能够达到非常高的精度。本身可以说到平面1cm,高程2cm,定位定向0.09度这样非常高的精度。
那么其他设备装在哪呢?这是桩机,我们的这里的柴油锤的管桩,这个上面我们会放一个天线,后面的话会放两个天线,通过这种方式确定我们桩机的一个平面的位置进行桩点引导,那么桩架子的垂直度,也是我们,柴油锤击管桩非常关注的一个指标。那么我们用这种倾角的传感器,就可以判断出,这个桩架的垂直度到底怎么样,第三个的话呢 就是锤击数的传感锤击数每一锤到底满了多少?不包括这个时候每一米的锤击数是多少.我们都可以实时的把它记录下来
那么深度呢。
是我们对于这种管桩施工非常非常关注的,那么我们每一节到底是多长的管,那么节完以后最后入土深度是多少,我们采用深度的传感器,可以把它做一个有效的记录。那么还有呢,就是我们每一节之间,一般都会采用电焊机进行电焊,那么我们焊了多长时间,那么我们一共焊了几节,这也是记录,我们在我们施工记录本上,我们的记录表上,一定要体现出来这些内容。
那么它的整个的监测精度,看到可以桩身的垂直度,可以达到桩的长度的1%,我们的这个平面位置可以控制在5-10cm,锤击数每一垂都可以记录到,那么停锤标准的话呢,我们后期会逐步的进行更新,我们也希望能把停垂,作为一个非常好的控制指标。那这个实际上就是我们在做,这个柴油锤的控制的时候一个界面,那么这是柴油锤的一个设备,那么这些呢,就是我们要把这桩点备引导以后,我们每一个点的位置,以及它偏移等等这些数据,都会可以在这边进行体现。
那么同时这个管理平台,锤击管数字化管理平台,它主要起的一个是一个数据的采集,和一个分析、统计,那么报表输出这么一个作用,那么我们所有数据在,进入到这个平台之前,先要导入桩点文件,这就是我们一个标准的桩点文件,把这个数据导到平台里。那么导到平台以后,我们的终端,就可以在终端上下载出我们这些,桩点数据,那么这些桩点数据就可以同时,为我们的机手提供这样一个桩点的一个服务。
就是我们在终端,这个上面下载的所有桩点,之后所有的数据在平台上也可以看到,在平台上绿色的是已经我们,已经施工过的这个桩点,那这个灰色的还是,没有进行施工的桩点,那每一个桩点的详细数据,我们都可以在这平台上可以展示出来。包括每一天的开累统计,日常计包括这台桩机的统计,还有就是最后我们可以把这些报表进行导出,那么我们每一个桩点的开始时间,结束时间,最后的桩长以及深度,然后位置偏移量,以及它垂直度偏移量的等等数据,都会在这个平台上一目了然的为你提供。
所以呢为了方便我们管理人员,我们也提供了一个管理APP,那么在这管理APP,上也可以看到我们刚才所说的那些,相关的技术内容,包括我们的质量内容,包括我们的这些异常数据内容等等这些信息。
大家都在搜: 智能打桩定位系统、 智能压实度监测系统、 智能路面摊铺系统、 拌合站质量监管系统、 智能测斜仪、 智能表面沉降监测仪、 地下水位监测系统、 尾矿库监测系统、 边坡监测系统、 山体滑坡应急监测箱、 工程机械智能引导系统、 地面沉降监测系统
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
骨料配比、沥青粘度、压实温度对路面压实质量影响
骨料配比、沥青粘度、压实温度对路面压实质量影响   水泥混凝土路面和沥青混凝土路面是目前国内普及的两大路面类型,因为沥青混凝土路面相比水泥混凝土路面有平整度高、行车舒适、施工方便、养护简便等优点,所以越来越多的公路建设单位及设计单位在城市建设时多采用沥青混凝土路面。但是从路面寿命比较,沥青混凝土路面存在容易老化、耐水性差的缺点,设计寿命15年,而水泥混凝土路面设计寿命则达到30年。
