土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总磷超标的危害及处理方法
总磷超标的危害及处理方法
发布于:2023-03-07 10:02:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
一、总磷的超标的原因
① 清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升;
② 动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。
二、磷含量超标的危害
① 引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡;
② 若磷离子通过食物链被人体吸收之后,就会结成不溶于水的磷酸钙排出体外,必然导致钙的流失,磷与钙的关系很密切,它们是有一定的抗结作用的,一般钙低磷就高,磷高钙就低。
三、总磷超标的处理方法
1. 离子交换法 :利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷;
2. 生物法: 利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量;
3. 吸附法: 利用多孔隙物质作为吸附剂和离子交换剂;
4. 膜分离方法: 磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进行化学反应,从而降低磷含量;
5. 化学沉淀法: 通过投加除磷剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,可把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷也有吸附去除作用。
    yj蓝天 沙发
    资料不错 ,学习除磷技术有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享对于
    2023-03-08 07:10:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
各种过滤设备工作原理及结构分析
