土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各种过滤设备工作原理及结构分析
各种过滤设备工作原理及结构分析
发布于:2023-03-07 10:01:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤设备是用来进行过滤的机械设备或者装置,是工业生产中常见的通用设备。过滤设备总体分为真空和加压两类,真空类常用的有转筒、圆盘、水平带式等,加压类常用的有压滤、压榨、动态过滤和旋转型等。
按操作方式分类: 间歇过滤机、连续过滤机
按操作压强差分类: 压滤、吸滤和离心过滤
工业上使用的典型过滤设备: 板框压滤机(间歇操作)
                                                     转筒真空过滤机(连续操作)
                                                      过滤式离心机
1 板框压滤机
1)结构
由许多块带凹凸纹路的滤板与滤框交替排列组装于机构成。主要包括滤板、滤框、夹紧机构、机架等组成。
滤板: 凹凸不平的表面,凸部用来支撑滤布,凹槽是滤液的流道。滤板右上角的圆孔,是滤浆通道;左上角的圆孔,是洗水通道。
洗涤板: 左上角的洗水通道与两侧表面的凹槽相通,使洗水流进凹槽;
非洗涤板: 洗水通道与两侧表面的凹槽不相通。
滤框: 滤浆通道:滤框右上角的圆孔
洗水通道:滤框左上角的圆孔
为了避免这两种板和框的安装次序有错,在铸造时常在板与框的外侧面分别铸有一个、两个或三个小钮。非洗涤板为一钮板,框带两个钮,洗涤板为三钮板。
2)操作过程
板框压滤机为间歇操作,每个操作循环由装合、过滤、洗涤、卸饼、清理5个阶段组成。
装合: 将板与框按 1-2-3-2-1-2-3的顺序,滤板的两侧表面放上滤布,然后用手动的或机动的压紧装置固定,使板与框紧密接触。
过滤: 悬浮液在指定压强下送进滤浆通道,由通道流进每个滤框里;滤液分别穿过滤框两侧的滤布,沿滤板板面的沟道至滤液出口排出;颗粒被滤布截留而沉积在滤布上,待滤饼充满全框后,停止过滤。根据滤液排出方式分为:明流和暗流。
洗涤: 洗涤水经洗水通路从洗涤板上的孔道进入各个洗涤板的两侧,洗涤水在压差(洗涤板上的滤液出口关闭形成)的推动力下先穿过一层滤布及整个框厚的滤饼,然后再穿过一层滤布,最后沿滤板(一钮板)板面沟道至滤液出口排出。这种操作方式称为横穿洗涤法。
洗涤水穿过的途径正好是过滤终了时滤液穿过途径的二倍,流通面积是过滤面积的一半。
卸渣、整理: 打开板框,卸出滤饼,洗涤滤布及板、框。
3)特点
结构简单,价格低廉,占地面积小,过滤面积大。
可根据需要增减滤板的数量,调节过滤能力。
对物料的适应能力较强,由于操作压力较高(3~10kg/cm2),对颗粒细小而液体粘度较大的滤浆,也能适用。
间歇操作,生产能力低,卸渣清洗和组装阶段需用人力操作,劳动强度大,所以它只适用于小规模生产。
2 加压叶滤机
叶滤机由许多不同宽度的长方形滤叶装合而成。滤叶由金属丝网制造,内部具有空间,外罩滤布。
叶滤机也为间歇操作,过滤时滤叶安装在能承受内压的密闭机壳内。滤浆用泵送到机壳内,穿过滤布进入丝网构成的中空部分,然后汇集到下部总管而后流出。颗粒沉积在滤布上,形成滤饼,当滤饼积到一定厚度,停止过滤。
洗涤时,洗水的路径与滤液相同,这种洗涤方法称为置换洗涤法。
叶滤机的优点是设备紧凑,密闭操作,劳动条件较好,每次循环滤布不用装卸,劳动力较省。
工作原理如下所示:
3、转筒真空过滤机
1)转筒真空过滤机的结构
转筒真空过滤机是工业上应用最广的一种连续操作的过滤设备。
设备的主体是一个能转动的水平圆筒,圆筒表面有一层金属网,网上覆盖滤布,筒的下部进入滤浆中,圆筒沿径向分割成若干扇形格,每个都有单独的孔道通至分配头上。圆筒转动时,凭借分配头的作用使这些孔道依次分别与真空管及压缩空气管相通,因而在回转一周的过程中每个扇形格表面即可顺序进行过滤、洗涤、吸干、吹松、卸饼等项操作。
2)分配头的结构及工作原理
分配头由紧密贴合着的转动盘与固定盘构成,转动盘随筒体一起旋转,固定盘内侧面各凹槽分别与各种不同作用的管道相通。
当扇形格1开始进入滤浆内时,转动盘上相应的小孔道与固定盘上的凹槽f相对,从而与真空管道连通,吸走滤液,图上扇形格1-7所处的位置称为过滤区。扇形格转出滤浆槽后,仍与凹槽f相通,继续吸干残留在滤饼中的滤液,扇形格8-10所处的位置称为滤液吸干区。扇形格转至12的位置时,洗涤水喷洒于滤饼上,此时扇形格与固定盘上的凹槽g相通,经另一真空管道吸走洗水。扇形格12、13所处的位置称为洗涤区。扇形格11对应于固定盘上凹槽f与g之间,不与任何管道相连通,该位置称为不工作区。当扇形格由一区转入另一区时,因有不工作区的存在,使操作区不致相互串通。
4、搅拌式双亲可逆纤维球过滤器
工作原理:
双亲可逆纤维作滤原,保持了原有纤维的柔性,可压缩,孔隙率大、截污能力强;工作时滤层孔隙上疏松、下致密,符合理想滤层的孔隙分布;比重大于水,易反洗,材质优良,有较强的耐腐性和抗化学浸蚀的性能。所以可将不易用沉淀去除的微小悬浮物截留,根据不同的水源水质,选择不同型号、性能的滤原可达到满意的所需效果;该设备适用于油田注水、油库清洗水、机械加工等含油含悬浮物的高精度过滤。
5、过滤离心机
离心过滤是指藉旋转液体所受到的离心力而通过介质和滤饼、固体颗粒被截留于过滤介质表面的操作过程。离心过滤的推动力即离心力。
6、旋风分离器
旋风分离器是利用离心力作用净制气体的设备。
特点:其结构简单,制造方便;
         分离效率高;
          可用于高温含尘气体的分离;
结构:外圆筒;内圆筒;锥形筒。
工作过程:
工作过程:含尘气体从圆筒上部长方形切线进口进入。入口气速约为15~20m/s。
含尘气体沿圆筒内壁作旋转流动。颗粒的离心力较大,被甩向外层,气流在内层。气固得以分离。
在圆锥部分,旋转半径缩小而切向速度增大,气流与颗粒作下螺旋运动。
在圆锥的底部附近,气流转为上升旋转运动,最后由上部出口管排出;
固相沿内壁落入灰斗。
7、袋滤器
结构:滤袋、骨架、机壳、清灰装置、灰斗、排灰阀。
工作过程:
含尘气体进入袋滤器;
气体通过滤袋,经顶部排出;
灰尘被截留;
聚集一定厚度灰尘后,压缩空气通入,滤袋振动,灰尘落下;
灰尘经过排灰阀排除。
    yj蓝天 沙发
    总结的比较详细,对于学习过滤技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-08 07:12:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
总氮超标得原因及硝化反硝化工艺分析
1、没有分析原水中的有机氮成分 解决办法:分析原水水质;设置有机氮转化工艺(如厌氧、水解等工艺) 2、硝化反硝化 2.1、原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮 解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。 2.2、硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化 解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。
