土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【补考】考前复习 | 建筑外保温系统防火~
发布于:2023-03-06 17:03:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑保温是减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内环境和节约能源有重要作用。消考中 建筑保温内容相对简单,是性价比较高的知识点,只要牢记就能得分, 套路较少, 真正的良心考点,所以这部分的内容务必要掌握,今天就和大家分享建筑保温的相关内容。
一、保温材料
材料等级:
建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能等级为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料,设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合规范的相关规定。
二、内保温系统
1.    对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
2.    对于其他场所应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
3.    保温系统应采用不燃材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。
4.    当建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合有关规定,当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度不应小于50mm。
三、外保温系统
1. 无空腔
基层墙体、装饰层之间   无空腔   的建筑外墙外保温系统的技术要求
建筑高度与基层墙体、装饰层之间   有空腔   的建筑外墙保温系统的技术要求
2.    除建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,应符合下列规定:
1)    除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.5h。
2)   应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
3.    建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除规范规定的情况外,当按采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。
4.    建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
5.    建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B   1   、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm。当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
6.    电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
7.    建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
8.   除规定的情况外,下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料:
  • 独立建造的老年人照料设施。
  • 与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
颤抖吧!楼梯间、前室的加压送风余压值要求变为强制性执行
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定   : 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:     1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;     2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;
