土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:框架柱,层间2.5m挑梁,梁端起梯柱问题
发布于:2008-04-09 08:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两个有分缝的建筑,从A的二层,标高2.8m,通到B的二层,标高4.5; 需在A的一框架柱的4.5标高位置,挑出2.5m的层间梁,在梁上起梯柱,到7.8m标高,跟,框架柱伸至7.8标高,用以支撑楼梯盖.
请问,这样做法能实现吗? 这个层间梁会不会不好满足? 需要什么验算?
全部回复(5 )
  • holybear
    holybear 沙发
    外伸悬臂剪刀式楼梯吧?这个有一些文章可以参考。
    2010-02-05 12:25:05
  • 相思一棵树
    为什么非要这么做呀?
    为什么不从A5.6m处挑出来?在通过大样处理满足建筑要求
    2010-02-04 12:58:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不设仅做后浇带的框架最长能做到多长?
一框架结构,长方向有100米,两层,二层楼板较少,屋面为完整屋面板。建筑不赞成设缝。仅设两条后浇带的话能否满足要求?当地温差大。有什么措施能保证仅设后浇带的情况下将不利影响降到最小?希望有类似工程经验的朋友多给点意见。
