土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防巡检柜选择的标准及安装要求
消防巡检柜选择的标准及安装要求
发布于:2023-03-06 14:48:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。
消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。
消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。
消防巡检柜
消防巡检柜选择的标准及安装要求
在选择消防巡检柜需要注意几点事项:
1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。
2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该设备消防验收时无法通过验收。
3、消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
以上是消防巡检柜的选择的标准,消防巡检柜在消防系统中扮演着重要的角色,能有效地帮助我们巡检维护消防给水设备,避免在发生火灾事故时消防给水设备不能正常运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防巡检柜的种类有哪些?
何为消防巡检?可完成对消防水泵低频自动巡检,巡检时智能巡检控制器输出指令,逐一对消防泵进行巡检,此时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令,智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中出现异常,控制器会记录发生故障的信息并发出声光报警,同时故障信息会上付至消防中控室或楼控值班室,通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。消防巡检柜的种类有哪些?今天奇峰小编带大家来了解一下。
