何为消防巡检?
可完成对消防水泵低频自动巡检,巡检时智能巡检控制器输出指令,逐一对消防泵进行巡检,此时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令,智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中出现异常,控制器会记录发生故障的信息并发出声光报警,同时故障信息会上付至消防中控室或楼控值班室,通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。消防巡检柜的种类有哪些?今天奇峰小编带大家来了解一下。
巡检柜种类有:
1、工频巡检
工频巡检是定期将消防泵以额定转速运行一段时间后自动停泵。消防水泵频繁或较频繁的使用工频来启动,对于功率较大的消防泵来说,机械冲击将极大地减少水泵的使用寿命,同时由于工频启动水泵时产生的启动电流会频繁地对供电电网造成冲击,所以工频巡检方式不适于过多地频繁使用。但工频巡检方式在一定时间内模拟了消防给水的实际工况,其检验的是消防泵启动、正常运行的全过程。
2、低速巡检
低速巡检是采用微机控制器启动巡检子程序,使设备中的巡检执行器输出一个较低的频率去逐一驱动消防水泵,使消防水泵以一个较低的转速做一段时间的低速运转,如:以低于300 r/min的速度做低速运转,每台泵各运行10 min,即结束一次巡检运行。 低速巡检由于采用变频调速器驱动泵组,这种软启动方式不会对水泵有机械冲击;巡检时,水泵转速低,泵不会出水,也不会对管网增压,无造成管网或喷淋头破裂之虑;启动电流低,对供电电网不会造成冲击;低功耗运行,节能,巡检时水泵转速低,输出电压低,启动电流小,所以消防泵巡检输出功率仅为额定输出功率的百分之几。倘若一个工程按每月巡检两次、巡检时间10 min,长久以来,节电就相当可观。
选择巡检柜需要注意几点事项:
1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。
2、消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
3、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该设备消防验收时无法通过验收。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防巡检柜的相关知识消防泵自动巡检控制柜,又称消防智能数字巡检装置。该装置可以起到防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,确实做到“养兵千日用兵一时”的目的。我公司为此专门研发了一款与之相匹配的通过了消防部门检测的消防联动控制屏,巡检为低频巡检,水系统不增压,无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。次巡检方式安全性高。低电流。低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。消防巡检柜需要注意的地方:
只看楼主 我来说两句抢地板很好的资料,对于消防人来说 是干货。。不错哦
很好的资料,学习到了很多
