说了那么多PPR管道的优点,但这并不是说PPR水管没有缺陷,它的耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头。所以安装完毕后对其进行试压,是非常必要的,以防止管道因运输、安装不当造成的渗漏问题,从而保证人们生活的正常使用。
一、打压步骤
1.试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;
2.对于PPR管道系统,水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行
3.水管打压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露
4.水压试验。
ppr水管打压标准流程
(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。
(2)充满水后,进行水密性检查。
(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。
(4)升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。
(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过,0.05Mpa为合格。
当然了可能会出现一些情况比如:
1、水表表盖玻璃破裂!(劣质的水表+打压速度过快)
2、打不上压!(某出水口未关闭)
3、压力值很快下降!!(堵头未堵好)
以上就是家装ppr管试压的流程以及规范,可以在施工方试压的时候可以对照一下。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
装修水管打压收费及试验方法须知家居水路装修后都会进行水管打压,这是用来检验水管管道连接是否完好可靠的办法之一,水管管道连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。那么水管打压试验到底怎么做,收费又是多少呢?我们去了解下:装修水管打压试验方法:1、工具准备压力表、水箱和连接软管等2、测压方法(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;
