土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 装修水管打压收费及试验方法须知
装修水管打压收费及试验方法须知
发布于:2023-03-06 14:48:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
家居水路装修后都会进行水管打压,这是用来检验水管管道连接是否完好可靠的办法之一,水管管道连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。那么水管打压试验到底怎么做,收费又是多少呢?我们去了解下:
装修水管打压试验方法:
1、工具准备
压力表、水箱和连接软管等
2、测压方法
(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;
(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;
(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;
(4)保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3、结果判断
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
装修水管打压收费:
水管打压的费用不大,有的小区可以找物业帮忙,这时候水管打压是免费的;另外的就是业主直接找外面人员帮忙打压,那么水管打压收费就是上门办事费或人员工资费用,每个地方收费都不一样,大致在400元左右。
以上是关于水管打压测试的方法与一般费用介绍,大家可不要小看这个试验哦,水管管道存在什么问题还得靠它来检验出来呢。更多内容请继续关注一起装修网。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
水管打压标准需要多长时间
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
