室内在安装水管时,需要符合打压的标准,否则会影响它的使用效果。那室内水管打压标准有哪些?PChouse带大家一起来了解下吧。
水管打压标准如下:
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3——1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电系统图怎么看?符号、字母是什么含义?①、解读配电系统图上的符号和文字②、归纳总结配电系统图的构成配电系统图解读一、解读配电系统图上的符号1、家庭配电系统图要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材等。2、电线规格的选用按国家的规定:家庭装修中照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。在插座中:L----火线、N----零线、G---地线(插座内部有此符号标识)
