①、解读配电系统图上的符号和文字
②、归纳总结配电系统图的构成
配电系统图解读
一、解读配电系统图上的符号
1、家庭配电系统图要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材等。
2、电线规格的选用按国家的规定:家庭装修中照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。在插座中:L----火线、N----零线、G---地线(插座内部有此符号标识)
3、电箱断路器开关
举例: ** 3LE-40-16A、 ** 3LE-C16A
“ ** 3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小
4、线管敷设表达方式:
暗敷方式表达:
①、QAWC:敷设在墙内
②、DAFC:敷设在地面内
③、PACC:敷设在顶板内
④、DGTC:穿电线管敷设
⑤、QMWE:沿地面敷设
举例:ZR-BV3×2.5.ZR-PVC20.TC.CC.WC. 或 ZR-YJV-4×25 1×16-CT-SC80-ACC 或 BV(2*6 E6)SC20-C
ZR :表示阻燃
YJV:交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
3×2.5:3根2.5芯的电缆线
4×25 1×16:是线的平方数
PVC20:用pvc管敷设,管径20mm
TC.CC.WC.:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管)
-CT-SC80-ACC:SC表示水煤气钢管,CT表示电缆桥架敷设
80:是指公称直径 既不是外径也不是内径,ACC表示暗敷设在不能进人的吊顶内
BV:是聚氯乙烯绝缘电线
(2*6 E6):表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线
SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷
二、配电系统图的构成:
1、引入线
主要描述配电箱的引入线是怎么来的。由图中的描述可知,该系统图的引入线是来自楼层客户的照明总箱。
2、电箱总断路器(开关)
3、配电箱箱体
设计师需根据系统图和平面图提供的电箱信息,判断电箱的位置,大小,安装方式是否合适,明装还是暗装,是否与周边的装饰冲突,电箱门是否能顺利打开等内容。正常情况下这个地方会标注尺寸,但是图中现在没有标注,由此可知该电箱为非标准电箱,其具体尺寸及安装方式需咨询电气工程师来定夺。
4、分断路器的型号表达式
(解读思路与总断路器一致)
5、配电回路编号
6、线管的敷设表达式
在电气系统图中,需要读到的一个重要信息就是线管的敷设方式及导线大小。读懂这些信息,能够帮助设计师了解该电路的荷载量是否能够达到要求,敷设部位是否与造型冲突,选择线管与导线材料是否合适等内容。
7、该条回路的用途说明
告知这条回路的电,对应使用哪种设备。明确每条回路是用来做什么的,便于后期进行维修。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压配电系统图审图通病高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料
