高压系统图审图通病:
1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。
2.有无计量专用柜。
3.选用标准图是否正确。
4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。
5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。
6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。
7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。
8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。
9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。
10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。
典型一次进线方案
局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。
低压系统图审图通病:
1、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压供电系统主接线图及变配电系统图讲解,非常详细一、高压供电系统主接线图变电所的主接线图是指由各种开关电器、电力变压器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、母线、电力电缆、移相电容器等电气设备按一定次序相连接的具有接收和分配电能的电路。电气主接线图一般以单线图的形式表示。1.线路—变压器组接线当只有一路电源供电和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线,如图2-44所示。图2-44 线路—变压器组接线图根据变压器高压侧情况的不同,可以选择如图2-44所示的4种开关电器。当电源侧继电保护装置能保护变压器且灵敏度满足要求时,变压器高压侧可只装设隔离开关①;当变压器高压侧短路容量不超过高压熔断器断流容量,而又允许采用高压熔断器保护变压器时,变压器高压侧可装设跌落式熔断②或负荷开关—熔断器③,一般情况下,在变压器高压侧装设隔离开关和断路器④。
