土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看懂电路保护元器件大学问,方案整改或成最佳选择
发布于:2023-03-06 14:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电路保护元器件按防护类型可以分为:过压保护、过流保护、浪涌抑制、静电防护等。要想让电路防护效果达到稳定就要选择合适的电路保护器件组合,下面为你介绍SOCAY硕凯电子主营电路保护元器件选用中需要关注的几大问题:
随着电路结构和电子产品的物理尺寸变得越来越小,在设计周期的早期进行电路保护设计变得更加重要。虽然,在一项设计中功能和性能是最为重要的,但是,如果不在设计周期的早期阶段加入电路保护,那么可能会导致开发周期延迟,在最坏的情况下,更会造成产品在市场中的失败。
在设计电路防护方案的初期,我们先要确定产品需要防护的损害是什么;决定当故障情况出现时你想要什么结果;对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想;必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件;在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。
电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型。传统的过流保护中一般是应用熔断型保险丝,但是由于其弊端较为明显,只能起到一次保护作用,因此,在硕凯电子可重复使用的PTC自恢复保险丝研发成功量产之后,在很多过流保护应用中取代了熔断型保险丝,尤其是户外通信、安防设备的过流防护中,几乎都是采用的的PTC自恢复保险丝,以下是硕凯电子工程师整理的过流器件PTC自恢复保险丝选型要点及选型注意事项:
PTC自恢复保险丝选型要点:
1.保持电流要略大于用户的正常工作电流。
要大于或等于用户的最大工作电压。
要大于最大故障短路电流。
PTC自恢复保险丝选型注意事项:
其实就是正温度系数热敏电阻,因此受温度影响较大。规格书上的参数是在25℃左右测得,随着温度的升高,保持电流和触发电流会下降,因此要知道PPTC的应用环境的温度。
是用来防止后端设备短路时,电流异常增大的情况,并不能用于防瞬态浪涌,因为其动作时间比较慢 。
的动作时间受到短路电流大小的控制,短路电流越大,动作时间越快。
而过压器件又根据作用方式的不同分为钳位型和开关型。开关型过压器件就是我们熟知的防雷器件:陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管,另一类的钳位型过压器件有钳位型过压器件有瞬态抑制二极管、压敏电阻、贴片压敏电阻和ESD放电二极管。
过压保护器件选型应注意以下四个要点:
1)关断电压Vrwm的选择。一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10%;
2)箝位电压VC的选择。VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压;
3)浪涌功率Pppm的选择。不同功率,保护的时间不同,如600w(10/1000μs);300W(8/20μs);
4)极间电容的选择。被保护元器件的工作频率越高,要求TVS的电容要越小。
以下是小硕汇总的开关型|钳位型过压器件的选型要点:
陶瓷气体放电管选型要点:
1.电压选型
单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。
与MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。
的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
半导体放电管选型要点;
1.信号接口的电平要低于Vs,并留有一定的余量。
2.根据要过浪涌的等级来选择不同通流量的TSS。
3.电路的正常工作电流不能高于TSS的保持电流。
玻璃放电管选型要点:
1.直流击穿电压要高于用户的正常工作电压。
2.玻璃放电管的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,玻璃放电管通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
压敏电阻/贴片压敏电阻选型要点:
1.压敏电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定余量;
2.压敏电阻的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,压敏电阻通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
瞬态抑制二极管选型要点:
的击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。
2.根据不同的应用接口选择使用双向还是单向的TVS。
直流电源接口一般使用单向的TVS。
交流电源接口和通信接口一般使用双向的TVS。
3.根据要过的浪涌等级来选择不同功率的TVS
ESD放电二极管选型要点:
直流电源接口一般使用单向。
3.接口的工作频率越高,容值要选越低。
ESD放电二极管的产品选型最终还是要根据各个客户的具体需求选择适合的ESD型号。在为客户选型和提 ** 品方案的时候,一定要切记,遵循以下两个原则:
≥电路上的工作电压
2.根据应用端口,防护等级选择贴片压敏电阻或者是二极管,根据传输频率选择电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择最适合的ESD静电抑制器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相线大于240的电缆,保护导体PE线怎么选? 变压器中性线电缆截面积应该选多大的电缆?
相导体为2*(1X240);2根240电缆双拼时,PE线可为1X240电缆;相导体为3*(1X240);3根240电缆三拼时,PE线如何选择?1/2?相导体为4*(1X240);4根240电缆四拼时,PE线如何选择?1/4?一、相关规范规定 《低压配电设计规范》GB50054-2011【保护导体根据表格选择,当相导体大于35时,保护导体为相导体的1/2】【保护导体也可根据热稳定校验公式进行选择】条文说明:3.2.14 本条第2款的规定是对于保护导体截面选择的一般规定,按式(3.2.14)选择保护导体是最基本的要求,按表3.2.14选择保护导体简单方便,但是在某些情况下,特别是在相导体截面积比较大的情况下,可能偏于保守,此时,按式(3.2.14)选择保护导体会更合理。【相导体截面积比较大时,根据热稳定校验公式进行选择更合理】《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
