有些工地,在供电系统的最前端,也就是总配电箱中,安装了漏电保护器,导致电梯一启动,漏保就跳闸,全工地停电。
首先明确一点,在各行各业中,变频器不能使用漏电保护器,这是一个共识。
漏电保护开关的工作原理
下图所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流,也就是所说的对地漏电流。
检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线,在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载,R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。
当负载侧有对地短路现象或者对地有较大的电容时,输出侧的电流就会由于电容效应产生漏电流。此时电流互感器的电流之和不为零,这个电流就称之为漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会驱动脱扣器脱扣。导致漏保跳闸。
变频器产生漏电流的原理
如下图所示,为变频器三相逆变输出等效电路。通过VT1~VT6的顺次通断产生高频电流
变频器的开关频率通常为几KHz,输出电压是在0V到530V之间快速跳变的脉动电压,而电机内电枢绕组与机壳大地之间存在着较大的分布电容。
由电容通交流阻直流的特点可知,工频50Hz下,通过分布电容的漏电流很小。当变频控制时,对于同样的分布电容,漏电流会增大数百倍以上。导致漏电保护器检测到电流不平衡而跳闸。
常见问题
一问:为什么空载运行或者检修运行不跳闸,带载情况下或者自动运行会跳闸?
答:变频器在带载和不带载下,输出的频率是不同的,导致漏电流是不同的
二问:为什么在工地,有的电梯不接零线就不跳闸,接上零线才跳闸?
答:三相漏保卡三根线电流为零,四相漏保四根线为零。如果有220伏设备,零线有电流不为零的,必须使用四相漏保。工地现场电气管理不规范,可能使用了漏电流很大的三相漏保。
解决方法
1给电梯配隔离变压器
2给变频器输入侧和输出侧增加磁环(此方法不保证有效)
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护以及过载保护漏电保护;在三相四线制的低压供电线路中,电气设备由于绝缘发生故障,线路与线路之间、线与地之间、工作回路与不能带电的金属壳体、构架等形成电流通路,称为漏电。为了防止漏电而对人身遭受电击的装置叫漏电保护(或者称漏电断路器)。它的工作原理为;在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能迅速自动断开电路或者发出报警信号的继电保护装置。而“装置”的范围是指具有剩余电流保护功能的系列设备。剩余电流动作保护装置采用自动切断电源的保护原理,在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护。在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引电电击危害或电气火灾危险的有限保护。剩余电流动作保护装置切断电源的动作原理不同于线路中(或电气中)的过流保护,而是依靠线路中发生接地故障时,各相线和中牲线(N)形成的矢量和,即使这个矢量和小到只有mA级,但达到预定值,通过剩余电流动作保护装置的放大,形成高灵敏度的切断动作,使漏电断路器动作跳闸,达到安全的目的。
