电看不见摸着“咬人”,如今与我们生活息息相关。与其为伍安全意识不能淡泊,否则无法保证我们的财产和生命安全。
漏电开关作为保证安全用电的重要环节,为我们住宅区安全用电提供了保障。电路的三要素,电源、中间环节、负载构成用电回路。在中间环节,导线绝缘层老化、破皮、与设备外壳打铁等漏电及负载自身原因漏电,人体一旦接触到漏电部位,危及生命安全!家是我们避风港湾,日常活动最频道的场所。整个接触的物体很多,尤其是现在生活水平提高了,家电添置较之前大幅度增加,用电物品增多。不能确保它们不漏电。漏电与很多因素有关,线路敷设、家电使用方法、线路使用年限等,都会引起漏电电流发生,有的部位漏电电流小我们感觉不到从而忽视其隐患,有的漏电电流大,没有提前做好防患,导致触电事故发生而危及我们生命。
漏电保护开关漏电电流其实是从用电回路中跑出的电流,用漏电开关就可以感知漏电电流大小,一旦超过危害人生命安全的漏电电流,则断开用电回路的供电电源,停止为负载供电直到维护好。
漏电保护开关原理
漏电保护开关有电流互感器,用来感应用电回路中的电流流进和流出的状态。正常情况下,电路中流进与流出电流互感器的电流矢量和为零,意思说进与出的电流是平衡的,用电回路中没有发生漏电现象,它的漏电保护装置不会动作,从而不切断用电回路中的开关。反之,存在漏电电流,进入与流出电流互感器的电流矢量和不为零,即产生电流差,一旦此差值超过漏电保护开关的动作值,漏电保护装置中的执行机构动作,从而切断用电回路中的开关,停止为负载供电。此时,人不注意触碰到漏电部位,由于回路中电源被切断,也不会危及人的生命。
漏电保护开关在住宅区的应用,由于住宅区有老新住宅区之分,配电系统的控制级数量不同。老式住宅区通常为三级,总断路器、单元断路器、用户断路器。新式住宅区通常为四级,总断路器、单元断路器、用户总断路器、用户分断路器。
漏电保护开关安装的位置
老式住宅区漏电保护开关安装在用户断路器级。新式住宅区漏电保护开关安装在总断路器级和用户分断路器级。
这两种漏电保护开关安装位置不同,有些明显的差异与不足!
在用户断路器级安装漏电保护开关,一旦用户的用电回路中漏电流达到漏电保护装置的执行机构动作值,用户断路器切断,造成用户家里全面停电,波及范围还是挺大的。这里引起漏电保护开关的保护装置动作,只要电路中使用的电器任何一个都会引起漏保动作。一旦漏电保护器发生故障,由于是安装在用户断路器级,一旦出现漏电现象,则会长期存在,对人的安全有重大隐患。现在在之前的地方有所改进,把之前的不足都已解决。总断路器级和用户分断路器级安装漏电保护器,优势相比之前有着明显的提高,优势体现在用户分断路器安装漏电保护器。
在用户断路器级安装漏电保护的好处?
用户断路器在用户家庭有多个,例如插座回路、厨房回路、卧室回路、卫生间阳台回路,这些分支回路中都安装漏电保护器,各负责各回路中的漏电任务。这样就避免了用户家庭的大面积停电事故,停电也只发生在某个分支回路中。其次。不会因为一个回路中的漏电保护器故障,而不会导致用户家庭用电电器长期存在漏电现象。因此,即保证了用户家庭正常用电,又起到了很好的漏电保护作用。
漏电保护器的漏电额定电流动作值如何选取?
如今一致认为;避免触电发生心室颤动导致死亡事故,一般以30mA也界限。触电的认知是通过人体触电电流大小和通电时间有关,来确定触电危险程度。因此在选用漏电保护器时,漏电保护器的额定电流动作值、漏电保护器动作时间、灵敏度等技术参数。在民用电电路中,漏电保护器是直接触及火线的触电保护,漏电保护开关的动作时间应该小于0.1s,目的就是为了人体触电流过的电流时间乘积不高于30mAS。
漏电保护器实际接线
接线图用用在漏电容易发生的地方,我们容易接触的地方。例如插座回路、厨房回路、卫生间及卧室回路,潮湿环境的家电用电回路等。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护开关跳闸原因盘点,教你正确应对电的发明对于我们的生活是非常有帮助的,但是电也可以说是一把双刃剑,它在带来各种便利的同时也有很大的安全隐患,各种用电事故频发让我们不得不警惕,一般在家庭和各种工业电路系统中都是具有漏电保护开关的,很多人遇到开关跳闸就很迷茫,不知道怎么回事,更不知如何处理,接下来就给大家介绍漏电保护开关跳闸原因和应对办法。开关跳闸的原因各种各样,首先我们可以先从开关本身去分析,那断路器的型号选择不当是会造成跳闸现象的,比如有些家庭在修改电路之后忘记更换断路器,导致过载出现跳闸,这种清理就必须要跟换漏电保护开关。
