土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护开关跳闸原因盘点,教你正确应对
漏电保护开关跳闸原因盘点,教你正确应对
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电的发明对于我们的生活是非常有帮助的,但是电也可以说是一把双刃剑,它在带来各种便利的同时也有很大的安全隐患,各种用电事故频发让我们不得不警惕,一般在家庭和各种工业电路系统中都是具有漏电保护开关的,很多人遇到开关跳闸就很迷茫,不知道怎么回事,更不知如何处理,接下来就给大家介绍漏电保护开关跳闸原因和应对办法。
开关跳闸的原因各种各样,首先我们可以先从开关本身去分析,那断路器的型号选择不当是会造成跳闸现象的,比如有些家庭在修改电路之后忘记更换断路器,导致过载出现跳闸,这种清理就必须要跟换漏电保护开关。
如果检查断路器型号正确,那就要观察是否有安装问题,比如断路器的各个连接是否出现松动脱落情况,这样会引起电线接触不良而被漏电保护开关识别为漏电发生跳闸,遇到这样的情况一定要先断电,然后对接线处进行固定,如果接线柱出现滑丝情况,也要及时进行更换。
除了接线松动之外,接线错误也会造成漏电保护开关跳闸,比如零线和底线接反的话,第一次使用的时候就会出现跳闸,这种情况就是要断电,进行检查和改正。
漏电保护开关跳闸原因除了自身问题以外,就是线路问题了,很多情况是因为整个线路中用电量太大造成的,漏电保护开关是安装在干路上的,如果不同支路上有多个插座同时工作,那就会造成电流过载引发跳闸,这种情况就是要注意不要同时使用多个插座。
电路当中的电压过低或过高都会引起漏电保护开关的跳闸,电压过低的情况一般是发生在总开关处的,一般是为了防止突然来电使电器受到损害,这种情况一般是不需要处理的,跳闸是起到了保护作用。电压过高跳闸比电压过低跳闸要危险的多,这种情况可能出现烧毁电器甚至引发火灾的可能,因此要重视,这种情况需要要求供电局进行电路的检查和维修的。
最后需要说的就是电路当中设备漏电造成的跳闸,最常见的就是插座内部受热融化导致金属粘连,这个时候要及时的更换插座,还有是空调内部装置故障造成跳闸,需要联系厂家进行维修。
上文中为大家介绍了漏电保护开关跳闸原因及相对应的解决办法,对于用电安全我们一定要引起足够的重视,这样才能让电力更好的为我们所用,希望这些内容对您是有帮助的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器接线方法
1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
