土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器开关和空气开关的区别?漏电保护开关选1P还是2P?
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气开关与漏电保护开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸,主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。
一、空气开关
在说明书标定电压、工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。在负载短路、负载过电流、低电压等故障状态下切断电气回路。保护主体简单说就是保护电路中设备。
二、具有漏电保护功能空气开关
发生漏电或人身触电等故障后,其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源。除了空气开关的基本功能外,还能在负载 回路出现漏电并泄漏电流达到设定值时能迅速分断开关。保护主体简单说就是人身安全。
空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护开关的动作电流为30mA。漏电保护器试验按钮每一个月都要按一次,确保漏电保护器是可靠工作的。
三、漏电保护开关选1P还是2P?
对于微型断路器来说,1P N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P--单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P N----单极 N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P--单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源。2、为检修时避免第1条的问题,可用1P N(即DPN)。3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P。(成本高些)。4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室辅助监控系统于配电室智能化改造中的应用
为实现配电室自动化“遥测、遥信、遥控”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平具,为配电室增设配电室辅助监控系统,在配电室智能化改造中的应用是十分必要的。配电室辅助监控系统于配电室智能化改造中的应用长期以来,配电室管理工作一直是供电系统运行管理的可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易烧毁设备,也容易影响用户正常的用电情况,而这些故障却常常被人们忽视。
