为实现配电室自动化“遥测、遥信、遥控”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平具,为配电室增设配电室辅助监控系统,在配电室智能化改造中的应用是十分必要的。
配电室辅助监控系统于配电室智能化改造中的应用
长期以来,配电室管理工作一直是供电系统运行管理的可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易烧毁设备,也容易影响用户正常的用电情况,而这些故障却常常被人们忽视。
另外,配电室中设备规模大、分布广、运行环境复杂,现有设备运行状态和环境监测手段仍缺少,仍主要依靠人来进行设备巡检,存在巡检工作效率不高、漏检、问题发现不及时等现象。
一、系统简介
配电室辅助监控系统,是对配电室内设备的状态监测(干变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线回路电量、温度监测)、环境的实时监控、安防监控、火灾消防、灯光控制、等信息的检测和控制。
配电室辅助监控系统对防盗门磁、电缆温度、温湿度、臭氧浓度、电缆沟水位、漏水、SF6气体含量、O2含量、烟雾、明火、人体感应、电子围栏等各种监测信息及报警数据进行分析,并可以根据预先设置的上下限值,联动控制空调、视频、灯光、加热装置、除湿器、通风机、声光报警等设备。保障配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
实现重要场所和设备的工作环境(如:温度、湿度、漏水、水位、有害气体、含氧量、风速风向、烟雾、明火等等)全天候状态监视和智能控制。
实现无线数据传输功能。
实现变压器的三相电压、三相电流、三相功率等参数的监控。
实现变配电房内电缆沟防汛、防火状态感知。
实现移动设备自动巡视系统。
实现异常报警时,多方式提醒。
实现环境信息与动力设备联动。
实现快速布控球机对关键电力设备进行视频巡检。
实现手动录像,定时录像,告警触发录像。
二、系统构成
根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》、《电力安全生产条例》以及《视频安防监控系统技术要求》等规范标准及要求,结合我公司实际应用案例,该系统采用分布式和模块化架构,把智能配电房监控系统分为站端系统和软件平台及移动客户端应用三部分构成。
1)配电房【站端系统】:包含了部署在配电房、配电房等低压侧的环境、设备信息采集设备,通过接入各种类型的物联网环境与设备监测传感器,视频监控装置等。
站端设备配电房监控装置为核心,能够接入开关柜、环网柜、变压器传感器或智能设备,温湿度等环境传感器,在线式红外母线温度传感器,电缆无线测温设备,SF6和O2传感器,H2S传感器以及O3传感器。对射/红外等安防设备、消防主机设备,一路门禁、8-24路灯光/空调以及风机的控制等功能。并可以通过扩展实现图像抓拍、SF6泄露报警、消防报警等功能。
2)云端【软件平台】:主要是配电房各供配电和设备监控管理平台,负责监测、管理及分析感知层获取的整个物联网系统实时数据;实现配电房内设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制在内的一整套应用和数据管理平台。
3)客户端应用:是指智能手机、电脑、PC机等,可及时获取系统内设备实时运行数据及故障报警信息等。
三、系统功能特点
开放性
配电房综合监控系统系统能够对下接入不同厂家/品牌的站端设备、传感器、控制器、摄像头等。
统一性
配电房综合监控系统需要包括通信规约的转换,带有自动对时功能,可以实现不同站端设备的集中和管理,包括环境监测、音视频、照明、安防等的完整集中统一
智能性
配电房综合监控系统可实现针对不同监测场景(开关室、设备室、控制室、地上、地下所等),设定不同监控策略,不同的监控职能部门,任意配置,满足不同的监测需求。
易扩展性
配电房综合监控系统在未来监测场所设备增加、系统升级扩容时,仅需要完成软件的配置即可。
易用性
从应用角度出发,系统平台的功能应符合实际需要,有良好的可操作性,运维人员通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,能够在实际工作中运用系统。
高可靠性
配电房是配网结构中的重要基础场所,智能环境监控系统也是长期处于运行状态,系统的稳定性显得尤为重要。因此:站端设备可以脱网独立运行局部所故障不影响整个系统平台的正常工作。站端设备采用模块化结构,便于故障排除和替换;系统平台有具备处理同时发生的多个事件的能力;
四、可监测参数
五、总结
通过实施配电室增设配电室辅助监控系统,可帮助配电网运维人员实时掌握设备状态和运行环境,通过在线监测的数据分析和挖掘,及时发现设备的安全隐患、人员的安全防护等问题,减少运维人员的运维检修时间和工作量,提高工作效率。同时对巡视管理、防盗、防故障及配网自动化系统都是极大的技术支持,将有力推进智能配网的建设。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室综合环境监控系统在杭州配电室中的设计与应用1 项目概况 该项目为杭州东衡众创园配电室项目,设有高压柜、低压柜多台。该项目配有“SF6 & O2”双气体探测器,温湿度传感器采集柜内的温湿度数据,6个摄像机监控配电室内情况。另外该项目还配有空调控制器以及烟感、水浸等传感器。通过配电室综合监控系统集中采集监控管理。 配电室综合环境监控系统在杭州配电室中的设计与应用 2 产品需求 本次针对杭州东衡众创园配电室项目,需要达到如下要求以实现数据集中管理、分析处理。功能需求如下:
