土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 漏电保护开关工作原理,让你学会安全使用电源
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一说起漏电保护开关大家可能都不会感到陌生,但是要说起漏电保护开关的原理估计知道的人就不多了。其实漏电保护开关的原理并不是多复杂难懂,就是我们家里电源在使用的中出现了过载或者是短路的时候的一种保护装置,是用来提醒我们检查下用电情况以及停止不安全的用电行为。随着电器产品的增多,电源使用的危险性也增大了,现在基本上每个家庭都会有漏电保护开关,那么漏电保护开关工作原理是什么,使用的时候需要注意一些什么呢?
漏电保护开关也叫做漏电保护器或者是漏电断路器,主要是用来在使用设备发生了漏电故障的时候以及对人体造成致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,能够用来保护线路或者是电动机的过载和短路的情况,同时还能够用在正常情况下线路不频繁转换启动的用途。
漏电保护开关主要是有三个部分构成,包括检测元件、中间放大环节、操作执行结构。漏电保护开关工作原理是将漏电保护开关安装在线路当中,一次线圈和电网的线路相连接,二次线圈和漏电保护开关里的脱扣器相连接起来。当我们使用的电器正常运转的时候,线路里的电流就会属于平衡状态,互感器里的电流矢量总和是零,因为一次线圈里没有了电流,所以就没有办法感应二次线圈,漏电保护开关的开关装置就会处于一种闭合状态运行。
当电器的外壳发生漏电情况而且还有人进行接触的时候,就会在故障点产生分流。漏电的电流就会经过人体、大地、工作接地,之后返回到变压器当中,导致互感器申流进、流出去的电流产生一种不平衡的现象,一次线圈内就会有剩余电流了。这样就能够感应到二次线圈了,当电流值达到限定的电流值时,漏电保护开关就会自动的进行开关脱扣,切断电源,保证安全性。
漏电保护开关在使用的时候还是有一些需要注意的,漏电保护开关不适合使用在电源中性点不接地的系统里,因为即使发生了接地故障,产生了大于漏电保护开关的电流,保护开关也不能及时的切断电源回路,十分的不安全。而且漏电保护开关的中性线需要通过零序电流互感器,要不然接通了会容易有一个不平衡的电流,容易产生错误的动作。
以上就是给大家介绍的关于漏电保护开关工作原理及注意事项了,希望对大家有帮助。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题?
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:
