漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题
针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:
漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:
案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。
案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台空调开启一段时间以后漏电开关跳闸,一度以为是空调出了问题。尝试只开一台空调依旧会跳闸。一般来说两台空调同时出现故障的概率也比较小。断电后,经对室内配电箱的各个开关回路进行绝缘电阻的检测,发现客厅回路火线对保护线的阻值很小,大概在18KΩ的样子,基本上判定是该回路的绝缘电阻出了问题,将该回路断电后,其他回路恢复供电,空调可以正常使用。这种情况中空调运行过程中也会产生较小的漏电流,但不足以使得漏电开关动作。而在原有已经存在一定漏电流的情况下,增加的一点漏电流使得总的漏电流达到了漏电开关的动作值,从而引起漏电开关动作。
鉴于以上的两种情况,我们建议除购买正规厂家产品以外,可以尝试断开室内配电箱每一回路的支路开关来判定漏电的点在哪个区域,重点可关注厨房、卫生间这种容易潮湿的地方。如果可以的话,断开室内配电箱的总开关与各支路开关以后,通过万用表测量各个回路的火线(一般是棕色线)、零线(一般是蓝色线)对地线(一般是黄绿线)的绝缘电阻值,可以排查出哪一路支路绝缘出了问题。建议可以带着常用的电气设备一起测量,如果某一支路的绝缘电阻值相对其他支路小很多,只有二三十KΩ甚至更小,基本上可以判定这一支路存在问题,再将该支路上的所有电气设备插头从插座上拔下,再次测量该支路的绝缘电阻值,如果电阻值变得很大,说明问题在电气设备上,可以采用相同的办法继续测量各电气设备的绝缘电阻,直至找到绝缘出现问题的设备。如果变化不大,则说明该支路的导线或插座出了问题,进一步的排查需要专业电工师傅进行操作,不建议自行拆解插座和导线。
DZ47sLE小型漏电保护断路器像在案例二中,通过尝试断开室内配电箱每一回路的支路开关来排查漏电位置比较快速、简易,在频繁跳闸的情况下,适合电气小白操作,可以快速的恢复供电,享受清凉。故障排除则需要等待专业的电工来进行操作,这样才更加安全可靠。
在这里也重点提醒,家中的漏电开关跳闸绝非小事,说明了家中的线路或设备的绝缘出了问题,亦或是某个电气设备使用不当导致的,如无法确定电气设备问题,请尽快联系专业电工师傅进行排查,杜绝用电安全隐患,保证自己和家人的人身安全。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
带漏电保护的空气开关,是不是人和电器都会被保护?为什么?大家好,我是专注家居和装修知识分享的家居杂坛。在这里,我会尽可能地把我所知道的一些知识分享给大家,希望大家能够支持!漏电保护开关越来越多的被大家所使用,可以说现在每个家庭中的配电箱内都会安装漏电保护开关。那么漏电保护开关到底应该如何选择和安装的?漏电保护开关又到底能起到哪些作用呢?例如现在有朋友问这样一个问题:带漏电保护功能的空气开关是不是就意味着人和电器都可以得到保护?带漏电保护功能的空气开关是什么
