土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 水位控制器都有什么类型?水位控制器分类
水位控制器都有什么类型?水位控制器分类
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
什么是水位控制器?它是一种可以利用机械或者是电子方式来对水位的升降以及高低起到控制作用的设备,通常在实际的应用过程中能够控制电磁阀、水泵,因此也就好比是可以将水位自动控制和水位报警的元件,从而实现了半自动化或全自动化工作模式。
水位控制器最为常用的地方就是高位水箱与污水池之中,水位控制器都有什么类型?其实总的来讲它可被分为干簧管、电极式、压力式以及浮球磁性开关等水位(液位)控制器。因此也就是说不通类型分类的控制器其结构、原理、功能也就不同,接下来就详细的介绍一下各个种类的水位控制器,以便大家在选型时可以有所帮助。
水位控制器分类
干簧管水位控制器其结构主要是利用了永久磁铁与干簧管开关两个部件组成,比较适用于工业行业和民用建筑中的水箱、水塔以及水池等场合下的开口容器里安装使用,此类控制器能够起到对水位控制和水位报警的作用。下面我们来看看干簧管水位控制器的接线图(如下所示)。
水位控制器类型分类一
它的工作原理是通过塑料材质的管道内固定着有上下水位干簧开关也就是图中的SL1、SL2,塑料管的下端位置是采用了密封形成与上端接出位置相互连接。该控制器的塑料管件外部套有一个可以跟随水位高低移动的浮标,同时在浮标里面装置了一个固定式的永久磁环,在水位控制器浮标运行轨迹上下移动的时候,对应的干簧管开关就会接受到由内部磁环发射出的磁信号从而动作,并且发出水位电信号作为报警或者是启动水泵工作之用。
压力式水位控制器这类控制器的主要特点是通过水箱中的水位所带来的压力进行检测,若是检测到发生了高压力现象说明水位上升,相反要是低压力那么则说明水位是下降的。常用的电触点压力表可提供压力控制和就地检测功能,具体情况如下图所示。在当被检测介质(液体)的压力进入到了弹簧管的时候,控制器弹簧会产生位移从而经过传动机构的放大以后,促使指针围绕着固定轴进行转动,同时当转动所形成的角度和弹簧中的压力成正比时,会在压力表上的刻度盘里指示出来,最后它会带动电触点指针动作。
水位控制器类型分类二
在压力式水位控制器在处于低水位情况时,指针就能和下限整定值触点形成接通动作,从而发射出低水位信号以示报警。在水塔或者是水箱里面的水是处于高水位的时候,水位控制器的指针会和上限整定值触点形成接通状态。若是水位在中间位置那么指针则和上下触点都不接通,所以我们可以查看反应水箱供水压力产生的开泵或者是停泵信号。
电极式水位控制器就是通过水或者是其它液体的导电能力,在水箱处于高水位、低水位两种情况时,让相互绝缘的电极导通或不导通,同时控制器发出信号促使晶体管带动继电器执行动作,并发射指示实现控制水泵开停,电极式水位控制器接线图如下所示。
水位控制器类型分类三
这种类型的水位控制器工作原理就是在水位低于上图中DJ2、DJ3以下的时候,两者之间是不会产生导电行为的,同时晶体三极管VT2截止但是VT1会形成导通,促使继电器KE执行吸合动作,让它的触头线柱2-3发出开泵指示。在水位上升的过程中会让水位控制器DJ2和DJ3导通时,因此线柱5-7不通并VT2继续处于截止状态而VT1继续导通。若是水位上升到能够让DJ1、DJ2以及DJ3都导通的时候,那么线柱5-7也均接通这时VT2不在是截止而是导通,VT1截止灵敏继电器执行释放动作发出停泵指令。
浮球磁性开关水位控制器主要是通过浮球内部安装的干簧开关动作从而发射水位信号,由于它的外部是没有任何可以操作的机构存在,因此这种类型的水位控制器特别的适合安装到固体、半固体的浮游物液体之中,通常在污水池、工程废水池等场所得到广泛的应用,同时浮球水位控制器还可以起到自动报警和控制的作用,其内部结构图如下所示。
水位控制器类型分类四
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
火灾报警控制器与消防联动控制器的区别
◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。
