◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。
如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。
1.系统状态指示灯
系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。
2.液晶显示屏
液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。
3.打印机
系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在液晶显示屏中显示信息外,还可以用打印机打印出来。
4.火灾报警控制器操作键盘
控制器操作键盘包含自检、消音、复位、打印、屏蔽、删除、方向键、数字键等,可以利用这些操作按键执行相应的操作。
▲消防联动控制器是能够接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。
与火灾报警控制器相比,消防联动控制器增加了能够实现控制功能的两个部分:总线联动控制盘和手动控制盘,具体见下图。
1.总线联动控制盘
我们可以通过消防联动控制器系统内的菜单启动或停止总线上连接的设备,但操作比较复杂。总线联动控制盘为总线设备的启动和停止提供了一种更便捷的方式,可以代替菜单操作。
如上图所示,总线联动控制盘上设有多个操作按键,每个操作按键旁设有启动指示灯和反馈指示灯。我们可以通过编程的方式将某一部分总线设备操作权赋予某个按钮。例如,我们可以将同一防火分区内所有非疏散通道上的防火卷帘门的下降操作赋予某个按钮,当这个按钮被按下时,启动指示灯就会点亮,此防火分区内所有非疏散通道上的防火卷帘门都会下降。当消防联动控制器接收到防火卷帘下降到楼地面的反馈信号后,反馈指示灯就会点亮。
2.手动控制盘
上文论述的总线回路的优点是可以并联接入多个设备,相应的缺点就是稳定性和可靠性比较低,容易受到干扰。在消防设施中,像风机、水泵这样极其重要的设备,对稳定性、可靠性的要求非常高,除联动控制外,还需要将其控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,以实现直接手动控制此类重要设备的启动、停止。
同总线控制盘一样,手动控制盘上也设有多个操作按键,每个操作按键旁设有启动指示灯、故障指示灯和反馈指示灯。不同的是,手动控制盘上的一个按键只对应一个关键设备。
●消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型),很少使用单独的消防联动控制器。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能,有必要搞清楚两者之间的区别与联系。
1.火灾报警控制器和消防联动控制器都能够接收火灾报警信号,其含义有何不同?
(1)火灾报警控制器可以直接接收来自火灾探测器、手动火灾报警按钮的火灾报警信号,而消防联动控制器接收以上信号需要火灾报警控制器转输。
(2)除火灾报警控制器转输的报警信号之外,消防联动控制器还可以接收“其他火灾触发器件”的信号,这些信号包括消火栓按钮、卷帘门落地信号、送风口开启信号、排烟口开启信号等。“其他火灾触发器件”的信号在各自的消防系统中会作为联动控制触发信号的组成之一。
(3)集中控制功能的火灾报警控制器还可以接收并显示可燃气体报警控制器和电气火灾监控器转输的报警信息。
2.火灾报警控制器和消防联动控制器都能够接收故障信号,其含义有何不同?
(1)火灾报警控制器可以直接接收来自火灾探测器、手动火灾报警按钮的故障信号,可以通过可燃气体报警控制器接收来自可燃气体报警系统的故障信号,可以通过电气火灾监控器接收来自电气火灾监控系统的故障信号,还可以通过消防联动控制器接收与消防联动控制器配接的相关组件的故障信息。
(2)消防联动控制器只能够接收与之配接的相关组件的故障信息。
3.火灾报警控制器和消防联动控制器都能够完成控制功能,其含义有何不同?
(1)火灾报警控制器的主要任务是显示和报警,一般仅提供对声光警报器的控制。
(2)消防联动控制器不仅能够控制声光警报器,还可以控制其他“自动消防设备”。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
火灾报警控制器与消防联动控制器的区别与联系消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?
