消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?
具体到问题:
1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?
2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?
3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?
4、消防水泵启动的反馈信号是反馈给火灾报警控制器还是反馈给消防联动控制器?
凡此种种,不可胜数。
我们的这篇文章就是来给大家解决疑惑的。
《消防词汇 第5部分:消防产品》(GB/T 5907.5-2015)给出的定义如下:
2.1.2.1
火灾报警控制器 fire alarm control unit
作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。
2.1.4.1
消防联动控制器 auto ** tic control equipment for fire protection
接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据设定的控制逻辑发出控制信号,控制各类消防设备实现相应功能的控制设备。
由定义我们可以看出:
1、火灾报警控制器的主要任务是接收并发出火灾报警信号和故障信号,辅助任务是显示和控制。
问题是,它可以接收谁发来的信号?可以向谁发出信号?作为辅助任务,显示容易理解,那么控制是什么意思?
以上问题可以从《火灾自动报警系统设计规范图示》(14X505-1)第7页2.0.1图示1中找到答案:
1)它可以接收来自于火灾探测器、手动火灾报警按钮、可燃气体探测系统和电气火灾监控系统的火灾报警信号和故障信号。
说明:
①一般情况下,可燃气体探测系统和电气火灾监控系统内的探测器不允许直接接入火灾自动报警系统的探测回路,他们的探测器需要通过相应的控制器将探测信息转达给火灾自动报警系统。
②消火栓按钮的信号是直接传输给消防联动控制器的,不需要火灾报警控制器转达信息。
2)它可以接收来自于消防联动控制器的反馈信号和故障信号。
3)它可以向消防联动控制器、气体灭火控制器、防火门监控器和应急照明控制器发送火灾报警信号。
说明:气体灭火控制器、防火门监控器和应急照明控制器和消防联动控制器一样,是控制其他设备的一种控制器。
4)它可以控制火灾警报器。
说明:火灾报警控制器唯一能控制的设备就是火灾警报器。
2、消防联动控制器的主要任务是接收火灾报警信号并发出控制信号。
问题是,它可以火灾报警控制器或其他火灾触发器件发来的火灾报警信号,其他触发器件是什么?它可以向谁发出控制信号?
以上问题同样可以从《火灾自动报警系统设计规范图示》(14X505-1)第7页2.0.1图示1中找到答案:
1)其他触发器件指的是消火栓按钮。
2)它可以向气体灭火控制器、防火门监控器和应急照明控制器等具备智能控制功能的控制器、消防水泵控制柜等电气控制装置和防火门、消防广播等设备发出控制信号。
说明:以上控制信号都是通过模块控制的,只有火灾警报器是不需要模块的。
3)设备的动作信号直接反馈给消防联动控制器或通过气体灭火控制器、防火门监控器和应急照明控制器等具备智能控制功能的控制器反馈给消防联动控制器。
说明:反馈信号反馈给消防联动控制器,然后通过消防联动控制器传输给火灾报警控制器,在火灾报警控制器的显示屏上显示信息。
总结一下:
1、关于功能:火灾报警控制器的主要功能时接收和发送火灾报警信号和故障信号,唯一可以直接控制的设备是火灾警报器;消防联动控制器的主要功能是接收火灾报警信号并控制设备,当然,火灾警报器也在它的控制范围。
2、关于接收对象:火灾报警控制器接收的对象是各种探测器发出的和两个预警系统转达的火灾报警信号和消防联动控制器转达的反馈信号;消防联动接收的是各种电气控制装置发出的和其他控制器转达的反馈信号。
3、关于发送对象:
火灾报警控制器发送火灾报警信号的对象是消防联动控制器和气体灭火控制器等其他控制器;消防联动控制器发送控制信号的对象是各种电气控制装置和其他控制器,发送反馈信号的对象是火灾报警控制器。
4、关于工作特征
火灾报警控制器的工作特征是系统内工作,探测报警,不需要模块;消防联动控制器的工作特征是系统外工作,联动控制,需要模块参与工作。
说明:模块相当于火灾自动报警系统与其他设备之间的翻译人员。
对于本文开头的几个问题,你们知道答案了吗?
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
湿度控制器原理介绍 温湿度控制器分类【详解】温湿度控制器是一种仪表,其采用的是先进的单片机作为控制的核心,并且使用的温湿度传感器是进口的性能良好的产品,能对湿度和温度同时进行检测和控制,并能启动风扇或是加热器,自动调节湿度和温度。温 湿度控制器原理是什么呢?其分类情况如何呢?下面就一起来看看这两个问题吧。 温湿度传感器是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。温湿度控制器实现了智能化,能适应更为复杂多变的环境,对设备保护作用强大。
