温湿度控制器是一种仪表,其采用的是先进的单片机作为控制的核心,并且使用的温湿度传感器是进口的性能良好的产品,能对湿度和温度同时进行检测和控制,并能启动风扇或是加热器,自动调节湿度和温度。温 湿度控制器原理是什么呢?其分类情况如何呢?下面就一起来看看这两个问题吧。
温湿度传感器是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。温湿度控制器实现了智能化,能适应更为复杂多变的环境,对设备保护作用强大。
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器三部分组成,其工作原理如下:传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等。一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。
温湿度控制器是可以分为两大类的,第一类是普通型的温湿度控制器,是采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。第二类是智能型温湿度控制器,是以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能,该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。
温湿度控制器在一些比较特殊的场所使用,能对温度和湿度进行检测,并能自动进行调节和控制,从而实现对设备的保护作用。这种仪器的作用不容忽视,在一些设备当中使用,别看是小小的一个仪表,却能发挥巨大的作用。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是运动控制器_运动控制器的工作原理及应用什么是运动控制器 运动控制器是用来实现机械运动精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制。运动控制器按结构分类可分为PLC可编程逻辑控制器、单片机控制器、独立式运动控制器、基于PC机的运动控制卡、网络控制器。 比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。
