土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浅谈配电室环境检测单元
浅谈配电室环境检测单元
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。
一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元?
1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。
2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。
3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。
4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度必须要控制在合理的范围内。
5、六氟化硫、甲烷、臭氧等类型的气体在配电室中很常见,而有些气体对人体威胁,比如:六氟化硫,会让人窒息,有必要做好气体检测工作,防止气体意外泄露,造成威胁。
二、配电室环境检测单元的作用
1、检测空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等信息。
2、精确测量配电室的温湿度参数,并把数据传递给监控系统,让其进行告警、分析。
3、风机设备的工作状态,是运行还是关闭,实现对风机的远程控制,用户需要散热的情况下,遥控风机运行。
4、配电室漏水情况实时监测、报警等,确保漏水故障能及时处理。
5、各类气体有无泄漏情况、告警等,防止气体泄漏对人身安全造成威胁。
配电室长期无人值守,数量又多,常常会因为某些环境问题发生故障,导致电力系统不能正常运行,用户的用电得不到保障,这对配电室运行来说是一个“顽疾”,而配电室环境检测单元正好能解决这方面的问题,有效地防范、解决环境对配电室的影响。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压配电室和低压配电室的布置要求
高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。
