6-10kV室内变电所主要由三部分组成:即高压配电室、变压器室、低压配电室。
一、高压配电室
当台数较少时采用单列布置;当台数较多时采用双列布置。
架空进出线时,进出线套管至室外地面距离应不低于4m,进出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。固定式高压开关柜净空高度一般为4.5m左右,手车式开关柜净高一般为3.5m。高压配电室布置如图9-7所示。
高压配电室布置
(a)单列布置;(b)双列布置
1—高压支柱绝缘子;2—高压母线;3—母线桥
二、变压器室
变压器室是安装变压器的房间。变压器室的结构型式与变压器的型式、容量、安放方向、进出线方位及电气主接线方案等有关。
每台油量为100kg及以上的变压器,应安装在单独的变压器室内。
变压器在室内安放的方向根据设计来确定,通常
有宽面推进和窄面推进。宽面推进的变压器低压侧宜向外;窄面推进的变压器油枕宜向外。变压器室的地坪有抬高和不抬高两种。地坪抬高的高度一般有0.8;1.0;1.2m三种,相应变压器室高度应增加到4.8~5.7m。
变压器室布置
三、低压配电室
根据低压开关柜数量的不同可采用单列布置或双列布置。
当低压配电室与地坪抬高的变压器室相邻时,高度为4~4.5m;与地坪不抬高的变压器室相邻时,高度为3.5~4m;低压配电室为电缆进线时,高度为3m。
低压配电室布置
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
用电单位配电室为什么要升级为智能配电室系统?配电室是用电单位供电系统的关键部位,安装有各类开关柜和分配电能作用的高压配电装置,为保证其安全运行,各企业设专职人员实行24小时运行值班,密切关注各配电装置的安全运行,防止事故发生。目前,随着各企业智能工厂的建设和三化改造,智能配电检测系统打造无人值守配电室技术越来越成熟,该系统通过对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室无人值守。
