土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 用电单位配电室为什么要升级为智能配电室系统?
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电室是用电单位供电系统的关键部位,安装有各类开关柜和分配电能作用的高压配电装置,为保证其安全运行,各企业设专职人员实行24小时运行值班,密切关注各配电装置的安全运行,防止事故发生。目前,随着各企业智能工厂的建设和三化改造,智能配电检测系统打造无人值守配电室技术越来越成熟,该系统通过对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室无人值守。
配电室供配电设备及运维管理现状
电缆终端头的问题:当电缆头出现老化、绝缘层失效、接触不良、负载突变、或外部环境湿度过大时,前期刚开始出现局放现象,这种现象或对地放电或相间放电,电气点检员在日常巡检中,通过五官中的耳闻是无法感知到高频率的局放声音,也不能第一时间发现到问题。同时,局放现象并不是一直存在的,所以点检员的日常巡检是不能及时发现问题。电气事故是由于一直存在的设备隐患未及时解决,小问题逐渐升级为事故,严重的造成火灾,大面积停产、停电。
开关柜元件的问题:目前大部分配电室靠人工巡检来监测开关柜的工作状态。人工的日常巡检这种模式,无法达到对开关柜状态的实时监测。当开关柜内的元器件出现老化、氧化的问题时,会导致柜内产生局放、弧光、电缆高温等后果;同时,人工巡检数据滞后、采集数据误差大、设备隐患不能早期发现,更别说提前预防的问题了。
监控平台兼容性问题:由于设备监测手段和技术的不断更新、升级。多所配电室或多个监控数据平台不能够协同工作,监控信息单一,监控能力不统一、运维成本高。
目前配电室设备、设施的隐患发现主要由人工巡检,依靠人的五官,望(看状态)、闻(闻气味)、问(读数据)、切(测温度)、听(听异响)等手段为主,辅以检修过程中的检查发现,隐患排查存在误差和滞后性。另外,配电室环境突变和设备故障也可能会引起火灾、触电等安全事故和大范围的停电事故,影响安全生产。
智能配电检测系统的意义
通过对声(局放监测)、光(弧光监测)、电(电能质量监测)、气(烟感)、水(凝露监测)、绝缘(泄露电流监测)、温度(环境湿度和开关柜无线测温)以及安保(视频监控)等数据或图像综合分析,挖掘数据的价值,对配电室运行状态 ** 、提前预警,并告知运维人员,重点监护或检修,达到安全运行的效果。
在工业4.0时代下,利用物联网技术,结合成熟的传感器和大数据分析平台,在配电室现有监控装置的基础上,实现信息化技术融合,将配电系统实现智能化;电气设备的智能化监测系统针对工业企业中配电室的关键设备和运行环境监测,实时监控设备状态、环境状态等数据;实现配电室无人值守的目的,为企业配电系统的高效管理提供保障,降低运维成本。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是智能配电室?智能配电室对传统配电室的影响
配电室位于电力系统的末端,起到向用户供应和分配电能的作用。近几年居民小区配电室的数量增长快且设备情况较复杂,以致巡shi效果不理想,缺陷和事故得理不及时,亟需建立一套智能化的配电室监控系统。 一、传统配电室概念 近年来小区配电室数量激增,与运维人员数量严重不对称,导致运维人员巡shi周期增长、运维人员巡shi效果不理想;小区配电室与柱上变压器、箱式变压器不同,小区配电室通常位于小区建筑地下室.且变电容量较大,一般由1个中心配电室和1—3个分配电室组成,总容量一般在5000—12000kVA之间,停电影响范围大,增加了日常配电运维难度;
