1、什么是开闭所?
开闭所从字面上理解为只含纯粹开关设备的电气场所,它对电能只起分流作用,不改变进出线的电压等级。是设有配电进出线、对功率进行再分配的配电装置,必要时可附设配电变压器。
2、什么是配电室?
简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用。
3、开闭所与配电室之间的区别与联系?
开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合;配电室:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。
4、10KV配电室开关柜及其作用
作用:供电系统用于将高压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜。
5、进线柜
进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件。作用:主要作用是分配电量,进线柜的一般配真空断路器作为开断之用,真空断路器具备短路、防过流等保护功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用,另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。
6、进线柜的相关保护装置
电源进线端的保护:
(1)、备自投装置,即备用电源自动投入装置
(2)、防雷保护装置
(3)、过电压,欠电压保护
(4)、涌流保护:当断路器带负荷合闸时,干线产生一个远大于断路器工作电流的涌流,造成开关带负荷不能可靠合闸。涌流保护装备即防止合闸瞬间涌流引起的误跳闸,保护断路器负荷可靠跳闸。
(5)、速断保护,过流保护
(6)、零序保护,接地保护
(7)、重合闸装置
(8)、低周保护(低频减载保护)
7、计量柜
主要组成:电流互感器、熔断器、VV接线的电压互感器、带电显示器
作用:是电能计量装置的一种,采用高供高计的方式,通过电流互感器、电压互感器、电能表等计量装置用电情况和反映负载的用电量。安装在用户处的计量装置,由用户负责保护封印完好,装置本身不受损坏或丢失。
8、PT柜
主要组成:电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器
作用:(1)、电压测量,提供测量表计的电压回路;(2)、可提供操作盒操作电源;(3)、每段母线过电压保护器的装置;(4)、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件
9、出线柜
出线柜:就是母线分配电能的开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10KV的出线柜之一
组成:三组三线圈电流互感器、隔离开关、断路器、刀闸、带电显示装置
作用:主要就是起分配电能作用,将主电源分配到各个用电支路开关上去,对各支路过流过载保护盒接通断开支路电源的作用。
10、联络柜
联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
组成:隔离开关、断路器、电流互感器、带电显示装置
11、各个元器件的作用
断路器:当回路发生短路或过流故障时能迅速切断电源,防止故障扩大,同时也可以作为一般开关使用,实现电能的分配和控制,采用电动操作。
熔断器:在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
隔离开关:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开;隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
电压互感器、电流互感器:将高压电压或大电流按比例换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高压系统,以保证人生和设备安全。
避雷器:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室施工全流程示范,教科书级!开关站、配电室工程施工工艺示范片【导视】本示范片从以下方面全面演示了开关站、配电室工程施工工艺:① 施工准备② 土建主体结构③ 防雷、接地装置安装④ 室内基础沟施工⑤ 隐蔽工程验收及接地沟回填⑥ 管沟安装⑦ 室内照明安装⑧ 门窗安装⑨ 土建施工验收检查⑩ 开关柜安装 变压器安装 二次屏柜安装 安全、消防、标识设施安装 工程竣工验收附土建交付验收标准▼土建内容一般来说,开关站、配电室的土建工程是由开发单位负责采购并实施,工程内容主要包括:开关站、配电室的主体建筑、门、窗、室内照明、通风系统(含变压器通风及风管)、空调系统、排水、消防、降噪、除湿、工器具室(安全工具柜、安全用具、模拟图板等)、封堵、门禁、消防报警、水位报警装置的材料及施工。规划红线内的高低压电缆沟道、桥架、排管、接地网及接地装置、SF6泄漏报警装置的土建施工(电力电缆管材、接地装置材料、SF6泄漏报警装置由供电公司提供)。如政府部门对土建工程范围另有调整,按照最新要求实施。
