土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝框木模板如何施工?
铝框木模板如何施工?
发布于:2023-03-06 10:06:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝框木模板
施工工艺及要点
施工工序:放线复核→墙体模板安装→梁模板安装→板模板安装→混凝土浇筑→模板拆除
施工放线复核
楼板混凝土浇筑完毕后,对墙柱轴线、边线弹线检查,控制线允许偏差≤3mm。
铝木模板下口楼板标高核对
铝木模板定位复核
墙柱铝框木模板安装加固
(1)在墙柱根部的纵筋上焊接好定位钢筋,防止柱铝框木模板在加固时跑位; 在墙柱内设置好同墙柱厚的水泥内撑条或钢筋内撑条,保证铝框木模板在加固后墙柱的截面尺寸。
定位钢筋焊接实例图
水泥内撑安放实例图
(2)按试拼装图纸编号依次拼装好墙柱铝框木模板,封闭墙铝框木模板之前,需在墙柱模紧固螺杆上预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇筑后能收回对拉螺杆。
墙柱铝框木模安装实例图
(3)为防止墙柱铝框木模板下口跑浆,墙体模板下设置角铝,浇混凝土前半天按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋封堵板底,避免造成“烂根”现象。
墙体模板下设角铝实例图
梁铝框木模板安装
按试拼装图编号依次拼装好梁底模,梁侧模,梁顶角模及墙顶角模,梁底模与底模间,底模与侧模间的连接也采用螺栓连接,防止涨模。
04
板铝框木模板安装
安装完墙顶、梁顶角膜后,安装面板支撑梁,然后按试拼装图编号从角部开始,依次拼装标准板模,直至铝框木模板全部拼装完成。
05
铝框木模板实测实量校正
(1)墙柱实测实量的校正墙柱铝框木模板加固完成后,挂线坠检查墙柱的垂直度,墙柱垂直度偏差应控制在5mm范围内。
墙柱垂直度检查
(2)顶板实测实量的校正 根据楼层标高,用红外线先检查梁底是否水平,再检查同一跨内顶板是否水平, 同一跨内顶板水平差应控制在5mm范围内。
顶板标高校正
06
模板拆除注意事项
(1)墙体模板拆除
当混凝土强度达到1.2Mpa,即可拆除墙体侧模。
墙体模板拆除
(2)顶板模板拆除
对于顶板模板,根据规范要求,板结构跨度≤2m的模板,混凝土强度达到 50%以上,即可拆除;跨度在2m<L≤8m时,强度达到75%以上方可拆除;跨度>8m时,强度达到100%才可以拆除。
顶板模板拆除
(3)支撑体系拆除
支撑杆的拆除应符合《混凝土工程施工质量验收规范》关于底模拆除时的混凝土强度要求后,才可拆除支撑立杆。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土冬季如何防寒
混凝土施工在冬季到来前如果不提前准备和防范,势必会给工程质量、进度带来影响,如果措施不当也会给工程质量带来隐患。 (一) 预拌混凝土的要求 混凝土的原材料质量、配合比设计、搅拌时的上料计量和控制、出机温度和运输过程的保温以及保证混凝土的入模温度等问题,都需要与搅拌站提前提出要求。施工中及时通知混凝土厂家共同掌握好混凝土的各项性能,双方配合,做好混凝土的冬期施工工作。
