土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土冬季如何防寒
混凝土冬季如何防寒
发布于:2023-03-06 09:58:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土施工在冬季到来前如果不提前准备和防范,势必会给工程质量、进度带来影响,如果措施不当也会给工程质量带来隐患。
(一) 预拌混凝土的要求
混凝土的原材料质量、配合比设计、搅拌时的上料计量和控制、出机温度和运输过程的保温以及保证混凝土的入模温度等问题,都需要与搅拌站提前提出要求。施工中及时通知混凝土厂家共同掌握好混凝土的各项性能,双方配合,做好混凝土的冬期施工工作。
(二) 混凝土配合比的要求
由于冬期气温较低,为了尽快提高混凝土强度的增长速度,应对混凝土配合比进行适当调整,掺加一定的早强剂和防冻剂。配合比改变必须事先试配合格方可使用。混凝土掺加早强、抗冻复合外加剂目的是(抗冻性能达到-15℃):
①为了提高混凝土在覆盖保温阶段的早期强度,尽快达到混凝土的受冻临界强度(普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时应为设计的混凝土强度标准值的30%)和拆模需要的强度;
②防止突然降温时混凝土受冻;
③为了使混凝土在撤除保温以后强度能够继续增长。
(三) 混凝土原材料要求
(1)混凝土配合比中水泥强度等级不得低于42.5级,胶凝材料用量不少于300kg/m3。保证水灰比不大于0.5,从拌合水中扣除由骨料及防冻剂溶液中带入的水分。
(2)要求搅拌站对混凝土原材料进行加热:因为水的比热是砂、石骨料的5倍左右,所以冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,但水的加热温度不得高于80°。采用温水搅拌可防止混凝土热量散失过快及表面冻结等现象;拌制混凝土所采用的骨料应清洁不得含有冰雪冻块及其他易冻裂物,冬期骨料所用贮备场地应选择地势较高不积水的地方;水泥不得直接加热,使用前1~2d运入暖棚存放,暖棚温度宜在5℃以上。
(3)保证混凝土运送到工地的出罐温度在15℃以上,从而保证混凝土的入模温度控制在6℃以上,并掺加抗冻性能达到-15℃的抗冻剂。在钢筋混凝土中不宜掺用氯盐类防冻剂。
(四) 混凝土的搅拌与运输
(1)商混凝土站搅拌前,用热水冲洗搅拌机。混凝土的拌合时间比常温规定时间延长50%。
(2)由于水泥和80℃左右的水拌合时会发生骤凝现象,所以材料投放时,应先将水和砂石投入拌合,然后加入水泥。
(3)混凝土出站后,应及时运到浇筑地点。在运输过程中,要注意防止混凝土热量散失,表面冻结,混凝土离析,水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。对运输用罐车应采取包裹保温材料,尽量减少运输过程热损失,保证混凝土的出罐温度在运输过程中,一般每小时温度降低不宜超过5~6℃。
(五) 施工现场
(1)施工现场保温措施
将施工楼层四周脚手架用塑料彩条布作为挡风措施,围挡范围一般在两层楼高范围,主要在作业层及下一层混凝土养护层。楼板下均用彩条布围挡,并封堵好电梯口、楼梯口、门窗口、后浇带等至施工缝区域的分隔线。
(2)混凝土浇筑
混凝土浇筑前,要清除模板和钢筋上的冰雪及污垢,尤其竖向构件底部积雪和冰必须在混凝土浇筑前再次检查是否清除。混凝土输送泵要搭设棚子并用彩条布封闭混凝土保温,所有输送泵管都要采取保温措施,先包裹黑心棉被,再包一层塑料薄膜。混凝土施工缝处浇灌前应除掉水泥薄膜和松动石子,润湿冲洗干净,并使接缝处原混凝土温度高于2℃,待己浇筑好混凝土强度达1.2MPa时才可在其上铺一层与混凝土内砂浆成份相同的砂浆一层后继续浇筑混凝土。冬施期间浇筑混凝土要加强混凝土的振捣,尽可能提高混凝土的密实程度。冬期振捣混凝土必须采用机械振捣,振捣时间应比常温时有所增加。
(3)试块留置方法
冬季施工中混凝土试块除了为混凝土工程的验收提供标准强度数据外,还要为撤除保温、拆除模板提供依据。因此在制作试块时应按GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有关规定执行。试块组数设置三组,并与施工部位同条件养护。其中一组用于检验混凝土受冻前的强度,确定混凝土保温养护期限,一组用于检验承重楼板的拆模强度;另一组为28d标养试块。同条件试块的养护条件必须与施工现场结构养护条件相一致。
(4)混凝土的拆模条件
当混凝土冷却到5℃,且超过临界强度并满足常温混凝土拆模要求时方可拆模(混凝土温度通过温度计来测定)。梁、板模板对于跨度≤8m在混凝土强度达到设计强度的75%后方可拆除,对于跨度>8m在混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除,悬挑结构在混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除。
(5)混凝土的养护措施
顶板、梁混凝土上部保温为在新浇筑的混凝土表面先覆盖塑料布再覆盖一层草垫。对于边角等薄弱部位或迎风面应加盖草垫并做好搭接。如室外日平均气温在0℃及0℃以下采取在浇制的混凝土表面盖一层塑料膜,以防稻草等覆盖物受潮,再在混凝土周围盖上稻草,最后在坑口上盖一层塑料以增强保温性,来保证混凝土的质量。混凝土的入模温度控制在6℃以上;混凝土浇筑后的起始养护温度不低于5℃,若达不到以上温度,则要提高养护水温以满足要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋直螺纹套筒连接,这么全的还真没见过!
      目录
