土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 配电箱知识全知道
配电箱知识全知道
发布于:2023-03-06 09:51:06 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
一、各类配电箱功能用途
1、配电箱
功能:
配电箱主要是分配电能的箱体。
用途: 主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。
安装位置: 配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。
2、配电柜
功能:
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
用途: 主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
安装位置: 常用于各发电、配电、变电所中。
3、开关柜
功能:
开关柜是一种成套开关设备和控制设备,它作为动力中心和主配电装置。
用途: 主要用于对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。
安装位置: 常设置在变电站、配电室等处。
4、控制箱
功能:
控制箱是用各类建筑物内外,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。
用途: 主要用于消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用。
二、各类配电箱的区别
1、配电柜和配电箱的区别
直观的区别在于”柜“和”箱“。
简单来说柜更大,一般放在地上(高有1800;2000;2200三等,非标也有1600);箱较小,一般放在墙上。
2、开关柜和配电箱的区别
主要是功能不同和叫法不同,从外观上是看不出来的。
开关柜内的设备主要是总电源控制,起开和关的作用,一般只有一个大型断路器的叫开关柜;仅仅起到分配电源作用的为配电箱。
3. 控制箱和配电箱的区别
配电箱是做电源分配用的,对一个区域内的各个用电负荷分回路进行供电。
控制柜一般属于末端用电设备的控制装置,其中设置PLC,接触器,继电器等,对设备的的控制指令均由此发出或中转。
三、常用配电箱型号大全
高压开关柜? AH??
高压计量柜? AM??
高压配电柜? AA??
高压电容柜? AJ?
低压电力配电箱柜 ?AP??
低压照明配电箱柜? AL?
应急电力配电箱柜? APE
应急照明配电箱柜 ALE
低压负荷开关箱柜 AF
低压电容补偿柜? ACC或ACP?
低压抽出式开关柜 GCK、GCS、MNS
低压固定式开关柜 GGD、GDH、PGL?
直流配电箱柜? AD??
操作信号箱柜? AS??
控制屏台箱柜? AC??
继电保护箱柜? AR?
计量箱柜? AW??
励磁箱柜? AE?
低压漏电断路器箱柜? ARC???
双电源自动切换箱柜? AT???
多种电源配电箱柜? AM???
刀开关箱柜 ?AK???
电源插座箱? AX??
建筑自动化控制器箱 ?ABC???
火灾报警控制器箱? AFC???
设备监控器箱? ABC???
住户配线箱? ADD???
信号放大器箱? ATF???
分配器箱? AVP???
接线端子箱?AXT
电梯配电箱 AT-DT
四、配电箱型号说明解析
1AL1b ——位于一层一位置的b种类配电箱
1AP2 ——位于一层第二位置上的动力配电箱
PXT(R)K-250/10-1/3-6×3-3/IP30?
PXT---型号
R-----安装方式,带R表示暗装 (没R则明装)
250/10----额定电流/额定短时耐受电流能力(额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA)
1/3-----进线型式(/1单相输入;/3三相输入;1/3表示混合输入)
6×3----出线回路,单相回路×三相回路(6×3单相6回路,三相3回路)
3/IP30?----主开关型式/防护等级(1/IP30单相主开关/IP30;?3/IP30三相主开关/IP30)
五、各种配电箱对应的清单
六、配电箱如何快速算量
在配电箱算量时,手工编写区分配电箱型号特别麻烦。
品茗BIM安装算量软件的“同型号配电箱”提取命令可实现一键提取配电箱型号,无需手工编写。
在属性栏,可以选择区分各种不同箱柜的类型,便能自动按类型汇总出工程量,方便后面套不同的清单定额
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-04-26 17:05:26
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 板凳
    说得好,值得好好学习,学会了就用于实践中去
    2023-04-22 00:28:22
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
一位15年包工头经验告诉你:建筑行业5大黑幕!
我曾经一名公务员,受到诱惑下海。历经了中国经济社会环境大变化,体验过公务员和小老板在不同时期的对比,在今天,感到生意越来越难做,也许某种积累的危机要来,感慨万千。 我有话要说。
