土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的平法识图——集中标注详解
梁的平法识图——集中标注详解
发布于:2023-03-05 21:17:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、梁的代号
注:如果梁对应的部位没有不同于梁集中标的内容时,全梁都执行集中标的内容,有单独标的以单独标为准。
二、第一行标注详解
第一行:表示此梁为框架梁,编号为1,有两跨,两跨梁截面均为250*500mm,无悬挑。
第一行:表示此梁为框架梁,编号为1,有两跨,两跨梁截面均为250*500mm,一端悬挑。
注:若是两端均有悬挑,则则将A改为B,即KL-1(2) 250x500(B)。
从梁的代号表中,我们可以知道,L-1(2) 250x500并是不框架梁,一般此种表示的为次梁,如立体图中红色梁,即两端搁置在框架梁上的梁,次梁无抗震要求,即没有箍筋加密区。
需注意的是,次梁也可表示为LL-1(2) 250x500的形式,但在带有连梁的剪力墙结构中,连梁一般也用LL表示,怎么区分要看梁的位置,一端搁置在剪力墙上、另一端也在剪力墙或柱上则为连梁,否则为次梁。
框架梁截面尺寸应符合下列要求:
    1 截面宽度不宜小于200mm;
    2 截面高度与宽度的比值不宜大于4;
    3 净跨与截面高度的比值不宜小于4。
三、第二行标注详解
第二行:直径为8mm的箍筋,加密区间距100mm,非加密区间距200mm,均为2肢箍筋。
在一根抗震梁中,有可能加密区和非加密区箍筋肢数不一样,如下图所示,加密区为4肢箍筋,非加密区为2肢箍筋(不考虑梁宽度问题)。
梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。注意箍筋肢距与箍筋间距的不同。
在梁上,如有次梁时,次梁与主梁相交接的部位箍筋也需加密,箍筋应布置在长度为2h1与3b之和的范围内如下图:
主次梁交接部位也可以采用吊筋代替箍筋,弯起段应伸至梁的上边缘,且末端水平段长度不应小于《混规》第9.2.7条的规定,如下图:
四、第三行标注详解
第三行:梁顶2根22通长钢筋;梁底2根22通长钢筋。
多数情况下,梁上部不止两根钢筋,也不是所有的钢筋都是通长的,何况直径也不一定相同,梁底也有多根钢筋,但直径不一样,怎么表示?如下图:
如果梁的钢筋一排放不下,需要旋转两排时,怎么表示呢?如下图:
一般情况下,将尽可能多的钢筋布置在梁底下层或梁顶上层。
五、第四行标注详解
第四行:梁中部两侧各一根12的构造钢腰筋。当为抗扭钢筋时,代号为N,即N212。梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。
六、第五行标注详解
第五行:梁顶相对于本层楼面的结构标高,-0.1m。
知识点:集中标注详解
关于集中标注和原位标注
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
板厚度的取值
板的跨厚比: 对于两边支承的板,跨厚比是两边梁的中轴之间的距离除以板厚;对于四边支承的板,跨厚比是板的短边长度除以板厚。 根据规范,一般民用建筑板的跨厚比为:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。 在什么情况下我们可以按单向板计算,又在什么情况下可以按双向板计算呢?
