板的跨厚比:
根据规范,一般民用建筑板的跨厚比为:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
在什么情况下我们可以按单向板计算,又在什么情况下可以按双向板计算呢?规范规定按下列原则进行计算:
1、两对边支承的板应按单向板计算,即只有板的两边有墙或梁支承时,就一定是单向板;
2、四边支承的板应按下列规定计算:
1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算,即按双向板计算;
2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算,这种情况下也可以按单向支承板计算,支承边取长边,计算结果偏大,配筋较多;
3)当长边与短边长度之比不小于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。这种情况下可以按单向板计算,虽然是四边支承,但主要受力方向是短边,即沿短边方向布置受力钢筋,沿长边方向布置构造钢筋。
根据上述方法确定了板的跨度后,根据板的跨厚比,就要以大致估计板的厚度。如板的跨度是4500mm,那么根据跨厚比,若是单向板,那么最小厚度不小于150mm(跨厚比不大于30);若是双向板,最小厚度则不小于110mm(跨厚比不大于40),从上面可以看出,做双向板较为经济,可以有效减小板厚度,降低混凝土用量,减轻结构自重,也有利于抗震。但也不是说板跨度很小的时候,板厚度就可以无限小,为了满足构造及施工要求,规范对板的最小厚度作了如下规定:
以上只为预估板厚,实际应以计算为准,因为不同的房间正常使用情况下所承载的重量不一样。不仅要考虑板的承载能力,还要考虑板的挠度,使用功能以及经济性等。
知识点:板厚度的取值
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土楼梯梯段板厚度的取值钢筋混凝土板式楼梯的楼梯跑是块斜板,外形呈锯齿形,一端支承在平台梁上,另一端支承在楼层梁上。斜板是斜向支承的单向板,计算轴线是倾斜的,所以斜板最小的正截面高度是指锯齿形踏步凹角处垂直于计算轴线的最小板厚,用t表示,为了保证斜板有足够的刚度,一般可取t=(1/30~1/25)斜板的斜向净跨度。当楼梯活荷载较大,比如有人群密集的可能时,取1/25;当楼梯活荷载较小时,则取1/30,梯板厚度不小于80mm。估算梯板厚度是为了估算平台梁的梁高,平台梁的梁高会影响楼梯的净空尺寸。
