土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼板的构造配筋
楼板的构造配筋
发布于:2023-03-05 21:14:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
楼板的钢筋在我们的建房过程中相当重要,然而并不是所有建房者都了解相关做法,此次就给出板的一些常见钢筋的细部构造。
一、板中钢筋的间距
板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。在实际排布钢筋时,一般多以@100、@120、@130、@150、@200为主,很少用到@200及以上,此种间距多为构造钢筋,而不是受力钢筋,如楼板顶面的抗裂钢筋。
二、板的配筋方式
分离式配筋:分离式配筋即只有板的底部钢筋通长布置,而上部钢筋不拉通,只是根据实际情况布置或不布置少量抗裂、抗温度钢筋,其与受力钢筋间距、直径可以不同,如下图:
采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。
  部分贯通式配筋:即上部钢筋全部贯通,  不再只在板边缘配置受力负筋,在个别弯矩等比较大的部位,当贯通负筋不足时,可以布置附加钢筋,使二者面积之和满足设计要求,如下图  ;
在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。在配筋时,建议采用部分贯通式配筋,部分钢筋不足时采用附加钢筋补强。
三、板封边钢筋及翻边板钢筋构造
当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不宜小于U形构造钢筋直径的15倍且不宜小于200mm;也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式,如下图:
四、板钢筋在支座内锚固构造
简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线。
五、悬挑板的钢筋构造
对于悬挑板,由于上部钢筋受拉,下部钢筋受压,所以在配筋时特别注意,悬挑板的钢筋一定不能配在板下面,一定不能配在板下面,一定不能配在板下面!以下三种情况中,下部钢筋可以布置也可以不布置,但还是建议布置。
当悬挑板的上部与楼板面平时,可以直接将楼板钢筋伸出作为悬挑板的受力钢筋,如果楼板配筋不满足悬挑板的受力要求,可再单独增加钢筋补强,如下图:
悬挑板上部与楼板面齐平时的构造
当悬挑板从梁上挑出而内部无楼板时,可以将悬挑板的上部受拉钢筋在梁内锚固,当梁的宽度足够时,可以不用折弯,如下图:
当悬挑板板面比楼板面低时,楼板内的钢筋正常布置,不用伸出作为悬挑板的钢筋,可以将悬挑板的受力钢筋伸入楼板内锚固,如下图:
六、局部升降板钢筋构造
在楼板设计时,有时需要将楼板下沉或升起一部分,比如卫生间在安装蹲便器的时候。
当升降板的周围都是板的时候,其构造做法如下图:
当升降板有一边是梁时,其构造做法如下图:
显然,对于多边有梁的情况,其构造做法是相同的。
七、板上开洞
洞口直径或边长不大于300mm时,钢筋直接绕过洞口,且不另设置补强钢筋,如下图:
洞口直径或边长为300~1000mm时,需增设补强钢筋,如下图:
当设计注定补强钢筋时,应按注写规格、数量下长度补强,当未注写时,X向、Y向应分别按每边配置两根直径不小于12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%补强,补强钢筋与被切断钢筋在同一层面,两根补强钢筋之间的净距为30,环向上下各配置一根直径不小于10的钢筋补强,补强钢筋的强度等级应与被钢筋相同,补强钢筋的锚固同板中钢筋。
八、阴、阳角钢筋构造
      以上仅为板钢筋构造做法,并不代表板实际钢筋配置大小,板实际配筋直径、间距等应根据设计文件确定。
知识点:楼板的构造配筋
求教:楼板配筋的构造要求
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑对楼梯设计的要求
1、建筑设计对楼梯的基本要求 ①墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55m+(0~0.15)m确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 ②梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
