土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑对楼梯设计的要求
建筑对楼梯设计的要求
发布于:2023-03-05 20:48:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、建筑设计对楼梯的基本要求
①墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55m+(0~0.15)m确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
②梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
③每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。
④楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
⑤托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
⑥楼梯踏步的高宽比应符合表1-1的规定。
2、楼梯的无障碍设计要求
供残疾人使用的楼梯与台阶应符合表2-1的设计要求。残疾人使用的楼梯、台阶踏步的宽度和高度应符合表2-2的设计要求。
3、多层民用建筑防火设计对楼梯的要求
3.1疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度
学校、 商店、办公楼、候车(船) 室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度, 应根据楼层位置、耐火等级等按表3-1经计算确定。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。
注:
1.当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;
2.当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.0m计算确定;
3.首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定;
4.录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1.0人/㎡计算确定;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定。
3.2疏散楼梯
疏散楼梯是供人员在火灾紧急情况下安全疏散所用的楼梯。当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老人的救护路线,还可能是消防人员灭火进攻路线。普通楼梯间在防火上是不安全的,它是烟、火向其他楼层蔓延的主要通道。因多层建筑层数不算很多,疏散较方便,加上这种楼梯直观、易找,使用方便、经济,所以是多层建筑中使用较多的。疏散楼梯的形式按防烟火的作用可分为防烟楼梯、封闭楼梯、室外疏散楼梯、敞开楼梯等。医院、疗养院的病房楼、旅馆、超过2层的商店等人员密集的公共建筑,设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑,超过5层的其他公共建筑等的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯。自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。
4、高层民用建筑防火设计对楼梯的要求
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 中规定的高层建筑是指建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。对于高层建筑,疏散楼梯的设计非常重要。
4.1疏散楼梯的设置要求
一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
①医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
②设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
③商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
④6层及以上的其他建筑。
高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间人口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,设置要求如下:
①楼梯间应为防烟楼梯间;
②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
③楼梯间的前室应分别设置。
住宅建筑疏散楼梯的设置要求如下:
①建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。
②建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
③建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
建筑高度大于33m的住宅建筑、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室、埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)等建筑应设消防电梯。
每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽度不应小于表4-1的规定。
4.2疏散楼梯间的设计要求
(1)耐火构造疏散楼梯间的墙体应为耐火2h以上,可用厚15cm的砖、混凝土和加气混凝土等材料建成;楼梯应耐火1~1.5h以上,可用钢筋混凝土制作,也可用钢材加防火保护层。楼梯间的内装修采用A级材料。
(2)前室前室的功能 是火灾烟气的隔离空间和人员滞留的暂避地,在发生火灾的情况下,前室自身是第二安全分区。因此要保证前室不得作其他房间使用。我国规定楼梯间前室面积:公共建筑不小于6㎡,居住建筑不小于4.5㎡;与消防电梯合用前室时,公共建筑不小于10㎡ 居住建筑不小于6㎡。
(3)门窗洞口各门开启的方向均须与疏散方向一致。楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他房间的门、窗、洞口。
(4)尺寸与面积疏散楼梯的宽度及前室面积等应通过计算确定。梯跑和平台的宽度不宜小于1.2m;踏步宽不宜小于25cm;高不宜大于20cm;防火门的宽度不宜小于0.9m。
知识点:建筑对楼梯设计的要求
上海市建筑业管理办公室对楼梯结构设计要求规定
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
楼梯建筑设计的基本内容
1 楼梯的基本尺寸 1.1踏步尺寸 楼梯踏步的高度是按女性身高的平均高度考虑的,成人以150mm左右较适宜,不应高于175mm。踏步的水平投影宽度以300 mm左右为宜,不应窄于260mm。当踏步宽度过宽时,会导致梯段水平投影面积的增加。当踏步宽度过窄时,会使人流行走不安全。为了在踏步宽度一定的情况下增加行走舒适度,常将踏步出挑20~30mm,使踏步实际宽度大于其水平投影宽度,踏步出挑形式如所示。踏步高度和宽度般应该满足下式的要求,600mm为女 子及儿童的平均踏步长度。常用楼梯的踏步高和踏步宽尺寸见表1-1。
