土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼梯建筑设计的基本内容
楼梯建筑设计的基本内容
发布于:2023-03-05 20:46:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1 楼梯的基本尺寸
1.1踏步尺寸
楼梯踏步的高度是按女性身高的平均高度考虑的,成人以150mm左右较适宜,不应高于175mm。踏步的水平投影宽度以300 mm左右为宜,不应窄于260mm。当踏步宽度过宽时,会导致梯段水平投影面积的增加。当踏步宽度过窄时,会使人流行走不安全。为了在踏步宽度一定的情况下增加行走舒适度,常将踏步出挑20~30mm,使踏步实际宽度大于其水平投影宽度,踏步出挑形式如所示。踏步高度和宽度般应该满足下式的要求,600mm为女 子及儿童的平均踏步长度。常用楼梯的踏步高和踏步宽尺寸见表1-1。
S=2 +b=600mm
式中h一踏步高度,mm;b一踏步宽度,mm
1.2楼梯坡度
楼梯坡度是依据建筑的使用性质和人流行走的舒适度、安全感、楼梯间的尺度、面积等因素进行综合确定的。人流量大(比如公共建筑、安全要求高的楼梯坡度应该平缓一些,反之则可陡一些,以节约楼梯间面积。常用的坡度为1:2左右。坡度为30左右的楼梯行走最舒适,室内楼梯的坡度可在20°~45之间,但不宜超过38°。踏步的高宽比决定了楼梯的坡度。楼梯的坡度与踏步尺寸的关系如图所示。
1.3梯段尺度确定
梯段尺度主要指梯宽和梯长。梯宽应按《筑设计防火规范》(GB50016-2014)来确定,每股人流通常按[550+(0~150)]mm 宽度考虑;双人通行时为1000~1100m;三人通行时为1500~1650mm。同时,还需满足各类建筑设计规范中对梯段宽度的限定,如住宅大于等于1100mm,公共建筑大于等于1 300m等。梯长即踏面宽度的总和。
1.4平台度
平台宽度有中间休息平台宽度和楼层平台宽度,通常中间平台宽度不应小于梯宽,以保证同股数人流正常通行楼层平台宽度,一般比中间平台更宽松一些,以利人流分配和停留。楼梯休息平台最小宽度指墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离,不是指扶手边绿到墙面的距离。图中楼梯休息平台宽度为C标注。
1.5梯井宽度图1-11楼梯休息平台
梯井是从顶层到底层贯通的梯段之间的空当。为了梯段安装和平台转弯缓冲,可设梯井。梯井宽度不宜过大,一般100~200mm为宜,最小不宜小于60mm。供少年儿童使用的楼梯梯井宽度不应大于120mm,以利安全。
1.6扶手高度
一般楼梯扶手的计算高度见表1-2。
2 楼梯下部脊高的控制
楼梯下的净高包括梯段部位和平台部位,其中梯段部位净高不应小于2200mm,若楼梯平台下做通道时,平台中部位下浄高应不小于200 mm,如图1-4所示。为使平台下净高满足要求,一般可以采用以下方式解决。
①在底层变作长短跑梯段。在楼梯间进深较大、底层休息平台宽度富余时可将第一跑设置为长跑,第二跑设置为短跑,以提高中间休息平台标高,如图所示。
②局部降低底层中间体息平台下地坪标高,使其低于室内地坪标高(土0.000),但应高于室外地坪标高,以免雨水内溢,如图所示。
③综合以上两种方式,在采取长短跑梯段的同时,又降低底层中间休息平台下地坪标高,如图所示。
④底层用直行楼梯直接从室外上二层,如图所示。这种方式常用于住宅建筑,设计时需注意入口处雨篷底面标高的位置,应保正净空高度的要求。
知识点:楼梯建筑设计的基本内容
住宅建筑设计内容
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
某超限高层酒店弹塑性时程分析
    随着建筑技术的发展,超限项目越来越多,这些项目往往需要进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。刊登在《特种结构》2022年第2期由 徐超等撰写的《某超限高层酒店弹塑性时程分析》采用MIDAS对一栋6度区Ⅱ类场地下193.5m高的高层建筑进行 弹塑性时程分析,全面介绍了选波、性能目标制定、计算结果判断分析及处理措施等操作过程,为类似分析提供参考。现摘录部分内容如下:
