双法兰传力伸缩接头应满足技术要求中的所有规定,应满足GB/T12465《管路补偿接头》新版本的要求。伸缩接头与管道的连接形式为法兰连接,双法兰松套传力伸缩接头易于拆卸,可调节安装位置的间隙,安装于管道上设备前后,方便设备检修时的拆卸与安装。如果将所有的螺栓拧紧,它是刚性的连接,可以连接轴心力,从而保护了阀门等设备。伸缩接头安装定位结束后,在各种运行工况下均不得产生纵向位移,能够保持安稳可靠的运行。伸缩接头长期使用后,可通过调节压盖螺栓,重新达到密封效果,具有良好的水密性和气密性,密封无泄露。伸缩接头所连接的两端管道,挠曲角度不大于3°时,需要保证密封可靠。
当螺母完全拧紧时,螺栓露处部分应至少有两个螺纹距离的长度。同种规格的伸缩接头,其零部件能互换,伸缩接头的划线、卷板、焊接等工艺要求和质量检查按现行国家标准的有关规定执行。伸缩接头的使用寿命不少于30年,设备保质期为2年,用于输送生活饮用水的补偿接头的材质卫生要求应符合GB/T17219的规定。
双法兰传力伸缩接头的主要材料是:法兰及接头本体:球墨铸铁QT450-10或以上材质限位短管:球墨铸铁QT450-10或以上材质紧固件(螺栓等):不锈钢0Cr18Ni9或以上材质紧固件(螺母等):不锈钢0Cr19Ni9N或以上材质密封圈:丁腈橡胶NBR
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
波纹管补偿器在管道运行中起着至关重要的作用通用型波纹补偿器型号是TA,主要的连接方式为焊接、法兰连接,轴向内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但是一般不应用它来补偿角位移。其常用为1.0mpa,若有特殊的要求,可另行制作。波纹补偿器能够保证管道正常运行,由于热膨胀和收缩,管道中输送的物质将改变其温度,导致横向、轴向或角度偏移。此时波纹管补偿器会根据自身金属波纹管的合理延展性来吸收和补偿热偏移,不容易导致管道工程爆破破坏。
