通用型波纹补偿器型号是TA,主要的连接方式为焊接、法兰连接,轴向内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但是一般不应用它来补偿角位移。其常用为1.0mpa,若有特殊的要求,可另行制作。波纹补偿器能够保证管道正常运行,由于热膨胀和收缩,管道中输送的物质将改变其温度,导致横向、轴向或角度偏移。此时波纹管补偿器会根据自身金属波纹管的合理延展性来吸收和补偿热偏移,不容易导致管道工程爆破破坏。
金属波纹管补偿器不仅可以补偿管道的偏差,还具有减震、降噪、密封等功能。波纹补偿器完成了管道与管道、机械设备之间的柔性连接。为了更好地保持型号和规格的准确性,在选择应用波纹管补偿器时,应向制造商详细说明管道的工作条件。
1、轴向内压式波纹管补偿器公称压力为1.0mpa,波纹(8kg/cm2)为4,是一种带挡水筒和碳钢法兰连接的内压式波纹管补偿器。
2、轴向外压波纹管补偿器表示公称压力路径为500mm,工作压力为0.5mpa(8kg/CM2),波纹为8,轴向外压波纹管补偿器采用不锈钢管连接。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
一吨自来水可以生产多少纯水一吨自来水可以生产多少纯水 纯水系统工艺:多介质过滤器+活性碳过滤器+2B3T+一级RO+再生混床+脱氧装置+TOC+二级抛光混床+0.1um过滤器+终端超滤 水质要求:电导率/电阻率>18.2M?·cm;温度25±0.5℃;压力0.25--0.45Mpa;颗粒(>0.05um)<100ug/L;
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好
