土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统巡检的细节要点
生化系统巡检的细节要点
发布于:2023-03-05 06:52:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在渗滤液的处理过程中,生化处理是必不可少的环节,同时生化处理效果的好坏也直接影响到最终的出水是否合格。在日常的运行中,及时的对异常情况做出判断和处理,是一个合格的污水处理人员必不可少的技能,想要及时的发现并处理问题,就少不了日常的巡检,巡检不是走马观花,是要发现是否有潜在的异常因素,今天一起来看一看,生化系统日常巡检时,有哪些必不可少的细节,掌握这些细节及时没有及时的得到化验数据,也能够及时的做出判断。
一、仪表控制类
1. 溶解氧
活性污泥利用好氧微生物在有氧的条件下的代谢将有机物去除,由此可见,溶解氧会直接影响微生物的活性,保证足够的溶解氧才能保证系统的处理效率。一般情况下,曝气池内的DO含量只要在3mg/l以上就可以满足微生物的生长及处理需要,出口DO一般控制在2mg/l左右。日常巡检时要注意观察在处理量及水质无明显变化的情况下,DO的消耗量是否有较大的变化,例如在水质、水量无明显变化的情况下,DO值较前一日有明显的下降,要及时排查是否存在氨氮去除率下降,亚硝氮升高的情况。
正常曝气池DO控制2-4或2-6mg/l均可,具体视现场情况而定。DO过高易导致污泥解体,DO过低易形成反硝化反应。
2. PH
对活性污泥来讲,所能承受的PH范围约为6-9。一般生化系统PH的取值约为7.5-8.5,过高或者过低都会影响系统的正常运行。
当PH低于6时,系统中原生动物活动减弱,不利于原生动物的繁殖,导致系统的处理效率下降。同时,大量的霉菌在低ph的环境下繁殖,降低污泥的吸附和混凝能力,污泥沉降困难,导致丝状菌膨胀。
当PH高于9时,污泥解体,原生动物死亡,导致出水浑浊。
值得注意的是,当碳源不足时,通常表现为生化系统PH的下降。
3. 温度
大部分的微生物在20-35℃的环境下均可生长,但是对于我们的生化系统就需要一个最佳的温度,常见的温度为30-35℃。硝化菌在低于4℃时将停止生长和繁殖,在高于40℃时将出现死亡,温度范围只是一个参考,大家可以根据现场的实际情况,结合水质,MLVSS具体的判断。
4. 流量
在两级AO的情况下,会出现AO倒置的情况,主要是为了更有效的脱氮,那么就少不了回流,在日常的巡检中一定要主要回流流量是否符合要求。同时,配合爆气的射流泵是否出现流量降低的情况,冷却系统的冷却水是否出现压力升高、流量降低等结垢现象等等。
二、感官类
1. 污泥颜色、气味
正常的活性污泥颜色应为棕黄色或棕色,若颜色过深呈深棕色甚至黑色,说明曝气池中的曝气量不足,污泥缺氧。若颜色过浅,通常为活性污泥不成熟的表现。现场应配备便携式DO检测仪,以预防在线DO出现误差过大。
在硝化池周围可闻到轻微的土腥味或者霉味,若闻到腐败性气味多为好氧池缺氧导致,若出现刺激性气味,多为中毒的标志。
2. 泡沫
在运行时,好氧池的泡沫多为生物泡沫,颜色与污泥颜色接近。若泡沫颜色过浅甚至出现白色泡沫,表明污泥成熟度不够,应适当的减少排泥。若泡沫颜色较深,如深褐色,粘稠且极易堆积,同时泡沫中附着大量污泥,说明污泥出现老化,泥龄过长,应增加排泥量,同时还应及时对系统DO做出调整。
3. 泵、风机等声音及震动
正常运行的泵及风机不会出现明显的异音或者震动情况,若巡检时发现有异音或震动情况,应及时排查是否有类似轴承损坏、地脚螺丝松动、异物进入、断流等情况的存在。
三、总结
在日常的巡检工作中,应注意观察运行中的细节情况,有对比才能发现新情况,有对比才能做出新调整。在巡检的过程中,应随身携带一次性橡胶手套、PH试纸,及时的发现系统的一场情况,避免因小问题导致系统的大崩溃。
    yj蓝天 沙发
    垃圾渗滤液处理生化工序巡查的内容,资料进行了详细总结,对大家具有很好的参考作用
    2023-03-06 07:33:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放结晶分盐痛点及纯化路线
一、结晶分盐系统痛点 1.来水水质波动大 2.蒸发器长周期稳定运营 3.结晶盐品质低 4.杂盐率高 5.产品附加值低,难以销售 二、解决思路 1.高浓盐水的纯化: 难降解有机物的净化处理(COD/TOC等);钙、镁、硅等离子的影响;磷酸氢根、碳酸氢根;铁、锰以及各类重金属离子;2.结晶分盐工艺设计与选取: 盐硝联产、纳滤分盐、冷冻脱硝工艺路线组合 三、常用技术 双碱法除硬(钙镁),同步除氟硅、碳酸氢根、磷酸氢根及部分重金属软化沉淀技术
