一、结晶分盐系统痛点
1.来水水质波动大
2.蒸发器长周期稳定运营
3.结晶盐品质低
4.杂盐率高
5.产品附加值低,难以销售
二、解决思路
1.高浓盐水的纯化:
难降解有机物的净化处理(COD/TOC等);钙、镁、硅等离子的影响;磷酸氢根、碳酸氢根;铁、锰以及各类重金属离子;
2.结晶分盐工艺设计与选取:
盐硝联产、纳滤分盐、冷冻脱硝工艺路线组合
三、常用技术
双碱法除硬(钙镁),同步除氟硅、碳酸氢根、磷酸氢根及部分重金属软化沉淀技术+多介质过滤+UF,配合多级浓缩进行多级软化
1. 软化膜技术:
预处理采用氢氧化钠+纯碱+镁盐工艺,降低系统结垢污染的风险。软化系统配合使用的超滤膜,过滤精度0.1μm,过滤器后可以直接进入膜法系统,取代传统的混凝沉淀+过滤的工艺,提高了产水水质,缩短了工艺流程。
2.树脂软化:目的:去除杂质离子,提高膜处理回收率、运行稳定性和最终结晶盐的品质。措施:引入氯碱化工的盐水精制工艺,采用特种螯合树脂去除残留的少量杂质离子,实现浓盐水的纯化处理。
3.物料分离膜技术+干燥:富集污水中大分子有机物,浓缩侧有机物浓度可高达10万ppm以上,大幅度降低污水中COD含量及高级氧化所需的运营费用。高级氧化AOP技术:目的:去除残留的少量有机物,降低浓盐水的TOC和色度,保证最终结晶盐的品质和白度。
措施:臭氧具有很高的氧化电位,能够氧化分解绝大部分有机物而不引入杂质离子,反应产物无残留;经催化剂催化后产生的羟基自由基氧化能力更强,效果更好,同时可显著降低处理能耗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中水回用设备处理方式及设备特点中水回用设备简介 中水回用是用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理,达到工艺要求的水质,然后回用到工艺中去,从而实现污废水资源化、治理污染、保护环境、节约水资源,减少环境污染的目的。 中水回用设备的特点有哪些? 1、运行无需专人值守操作,可节省人力。 2、体积小,轻便简捷,占地面积小,适合印染行业工况条件。 3、运行时噪音底,无污染,基本可达到零排放
