土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中水回用设备处理方式及设备特点
中水回用设备处理方式及设备特点
发布于:2023-03-04 11:54:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中水回用设备简介
中水回用是用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理,达到工艺要求的水质,然后回用到工艺中去,从而实现污废水资源化、治理污染、保护环境、节约水资源,减少环境污染的目的。
中水回用设备的特点有哪些?
1、运行无需专人值守操作,可节省人力。
2、体积小,轻便简捷,占地面积小,适合印染行业工况条件。
3、运行时噪音底,无污染,基本可达到零排放
4、运行可自动在线监控,降低用水成本,减少废水处理及排污费用。
中水回用设备的水处理方法有哪些呢?
1、物化法处理:以混凝沉淀、石英砂过滤及活性炭吸咐相结合的处理方式,投资少,操作维修方便,运行费用低,适用于中水原水为优质杂排水的场合。
2、膜处理法:超滤膜处理法,不但悬浮物去除率高,而且细菌及病毒也得到很好的分离,安全卫生,但费用稍高。
3、生化法处理:利用微生物吸咐、氧化分解污水中有机物的处理方法。
华浦中水回用设备特点
1、利用特殊工艺,整套系统具有高效节水、环保省电的特点。
2、独有的中水回用专用膜,适合于各种水质,系统更稳定。
华浦中水回用设备系统设置宽流道、抗污染的中水回用专用膜,低压差,易清洗,适应范围广,系统运行周期长,配置自动循环清洗系统,保证设备长期稳定运行。
3、回收率高达90%~95%,浓水排放少。
4、优越的性能表现系统各模块间设置全方位在线和离线监测系统,并配备多功能POD在线检测仪,随时反应系统运行情况,保证出水水质。
5、高效全自动化设计、操作简单、降低人工成本。
华浦中水回用系统采用全自动化控制,且可手动与自动相互切换,各模块间独立运行、联动控制,整个系统可实现全自动运行,无人值守。
中水回用执行标准
JB/T 2932-1999《水处理设备制造技术条件》
GB/T19249-2003 《反渗透水处理设备》
GB8978—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-05 06:47:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这四种含盐废水预处理工艺如何选择?
目前我国要求企业进行大限度的废水回用并达到“零排放”要求,满足国家、当地政府环保要求,树立企业负责任形象。含盐废水预处理是其中的关键单元,含盐废水预处理的处理效果直接影响到后续单元是否能够连续稳定运行,良好的预处理工艺装置可以有效的提高整套零排放技术的技术可靠性、稳定性,延长零排放整套技术的运行周期,减少清洗药剂消耗和反渗透膜的不可逆损伤。 一、加药混凝—气浮、沉淀传统工艺 当含盐原水COD 浓度在 5000mg/L以下,而且对结晶盐质量没有要求时,传统工艺是将含盐原水经过“调节—加药混凝—气浮、沉淀” 预处理后,再进入“蒸发浓缩结晶除盐系统”。该方法投资少,运行成本低,但结晶盐质差,难销售。
