清单计算规则和定额计算规则是有差距的
如果出现清单量和定额工程量计算有差异,会不会影响总造价呢?我们应该如何处理呢?
土方开挖工程量就有很大的差异,清单计算规则按照垫层面积乘以深度计算。定额计算需要考虑放坡和工作面的部分土方,工程量差异很大。
蓝色线为定额范围,红色线为清单计算范围。
实际和理论肯定是有差异的。我们在实际工作当中习惯性的把所有工程量按照定额计算规则进行计算。其实清单工程量不会影响到整个工程造价的,但是会对清单综合单价有一定的影响,这里没法详细展开,大家看视频解析。
这个问题对结算的影响很大,如果投标的时候工程量全部是按照定额计算规则的话,清单工程量会变大,但是综合单价会相应变低,实际总造价不变,对投标没有影响。如果是固定单价合同的话,在审计阶段,审计很可能会要求土方按照清单计价规则进行计算,这时候工程量会有相应减少,但是由于合同规定固定单价,这时候你的综合单价是不能改的,就会导致总的结算价格变低。具体内容请先视频详细解析。
以下文字提供火星人观看
不是哈喽啊,各位小伙伴们好,是吧?今天是10月6号,这个国庆还没结束,然后呢,就提前回深圳,哈哈,今天呢?还是想跟大家分享一个这个小问题就是这个而定额跟清单计算规则的区别,以及它对我们正常工作的影响啊,那说这之前呢?还是要先把我们的这个小宣传做一下是吧,这个我们是造价和工程预算,然后如果说你是想系统的学习的话,就欢迎大家报名哈,299然后呢?都是这个我亲自来进行大一哈微信群而久久不收这个不收,另外的其他费用的啊好嗯。那我呢?还是有一个这个小问题的那样说哈,他开车之前嗯,一般情况下呢,都会有很多人每天都加我微信哈,然后呢?有时候呢,也没来得及读书,尤其是国庆期间在外面啊那有些同学呢,可能呢就是啊,怎么说呢?你要是说他不尊重别人的时间,说的有点过分了是吧有点这个严重了哈,但实际上呢,还是想说哈,我们在这个毕业之后还是不要抱着学生的心态是吧即使呢,大家每个人的时间都是非常宝贵的,有些同学加了微信,然后就问一些这个杂七杂八的,好像这些你有这同学要打个比方,就问他说啊,当老师这个工程造价毕业之后好不好找工作?然后我就跟他说,我说我目前的我们这个行业形式吧其实。牵手牵手非常多,但是我们这个老手就是熟手啊,是非常非常的紧缺,就是说呢,意思是什么呢?就是说大家都非常缺这个老手还是新手呢,又没人用是吧,所以说呢,其实呢,这种情况呢,也从侧面反映了很多新手呢没没法,这个成功的变成熟手是吧,有可能让他做了一个月两个月,然后就转行了是吧?有可能呢,在公司打杂一年两年还是搞不定是吧然后呢,被迫转行这些呢?非常非常的多啊,然后呢,这个学员呢,就反问一句,他说这个大基建时代,大基建时代时代不是过去了吗?就是那个大基建那就是大型的这个基础建设啊他说是这个大击剑啊说实在的,我都没有。关注这个,但是呢,有一句话是吧,怎么说呢?这些大的形式呢,影响不了你呢嗯嗯,晚饭是吧?你想不要你一天三顿也影响不了,哪怕是你一个月几万块钱,也影响不了是吧?只要你你的造价资质足够的牢啊,足够的扎实是一个数是一个数是保证的这个造价的市场是非常非常欢迎你的是不是?嗯嗯,这个问题呢?其实就是想给大家把这个反映一下是吧不要去过多的去关注这个话,这个时代,既然你选择的这个造价是吧,你就先把这个技术给技术给学牢固是吧唉,不要去这个好高骛远,嗯嗯,眼高手低是吧有些同学还会问这个定额是不是以后要取消了?那说句实在的,这个文件去付出了,那到底它是怎么运行?实施什么时候进行取消,什么时候进行改革,先从哪个地方进行改革?是不是要先从一个省进行这个示范性的改革可能呢?没有推广,所以会不会呢?做一些其他的调整是吧?这些人都不是我们去考虑的,是吧?我们目前的问题是把你手头上该学的知识给学牢固是吧,而不是这个因为这个啊,只需拥有的这些大政策去影响了你学习,照样的信息,对吧,尤其是呢,你如果是做工程造价专业的,那你毕业的话,做工程造价的这个几率很大,有可能你转行,这也是有可能的,对吧,但是呢,你如果能够顺利的做你本行的工作,那你大学四年呢,会对你有很大的帮助是吧?好好好,我们的回归正题是吧,这个组织这个清单和定额的计算规则今天。单和定额,他呢是由有这个区别的嗯嗯,大家可以这个百度找一下,你就搜这个清单和定额计价规则的区别可能呢,就会发现了有很多条哈,很重要,实际上呢,我们这个清单啊,清单呢是全国性的啊清单是这个全国性的啊,就是说呢,我们整个中国,中华人民共和国全部都用这一个清单规范了然后定额呢是每个省的每个市你看我们这个是深圳市的哈深圳是他单独出来这个定额计算这个这个都对这个工程量的计算进行了描述,所以说呢,它有一定的差距的的差距,但是但是呢几乎都是一样的,几乎都是一样的好吧好,我们今天呢来说说它的区别啊主要我们就说说这个土建来土方。啊,挖土方的挖土方呢?我以前呢?在这个b站有讲啊,在b站有讲然后呢我找一下啊,没找到是吧?我这个是免费分享的,所以说呢嗯,不是系统性的所以说呢,比较去南形成这个整体性的知识概念是吧?如果说你想让整体的把握,我还是买这个系统性的,这个实战课程啊好,那我们呢?既然呢奖了就重新再简单的说一下是不是这个定额和清单的计算规则呢?我们把这个定额清单的规范打开哈,这个是清单啊,全国性的清单就是说呢,我们每一个地区都是用制度的,这个编号0101010202,也就是对应了我们的这个软件当中的这个经常编码都有点儿在编码对应的,然后定论了,就下面那一部分是吧哦。大家呢,首先把握一个实质性问题哈,这一个啊,综合综合价是怎么出来的啊?怎么出来的啊?这个呢,大家呢,要心里都有一个资格清晰的认识啊,那有些同学说,唉,这还不简单吗?这个工程量乘以这个综合单价就是这个综合合价啊,对不对?这个确实呢没问题,但是呢,可能呢,你这逻辑有点点点点点点的问题啊首先呢,我们这个综合合价这个清单的这些工程量的综合单价,这个综合评价这些数据里,它不是自己出来的,它是通过定额出来的,好吧,你不要单纯的以为啊,就是这个清单的清单的故事,那成立这个清单的中单的专家好不好这样理解的可能是这个清楚了,好吧,那我说一下,他主要是怎么样形成的这个?定额的工程量是不是跟清单的工程量有没有牵扯呢?没有牵扯,你看我这个电工程量是多少?0.07061是吧,是1000个立方啊,就是说呢,零点07061×10就是70.6一个地方,70.6一个地方啊,这个是不装车的,对不对?然后剩下的呢?这个是多少呢?66.3一个地方,对不对?70+66是不是136呢?上面这个是吧?这些定额的工程量,赵磊说呢,我们要单独进行计算,是不是首先我们算出定额的工程量和定额的工程量?然后呢?再通过这个定额的单价是不是定额大家怎么说呢?人才计算出来的是吧?定额工程量乘以定额的单价等于定额的这个评价啊,第一回合价定额的。在这个综合合价是不是综合合价是怎么算出来的呢?还包括这个人才奇,除了人才鸡呢,还包括这个,这个利润是吧?还有这个管理费还有一定的中心啊,这个合价呢?是什么呢?人才及这个综合合价呢?是包含这个利润和管理费,还有一些风险,再看一下这个表格,你看除了上面的这个主材主材人才机是吧?然后呢,还包括管理费,利润,还有这个有一部分的风险费啊,风险啊,现在他可能改这个名字,哈哈,那这些加起来了就是我们这个合价是不是那这全部加起来呢?绿色的呢?蓝色的呢?就是我这个综合的评价综合性和概括。不好这个来呀把它搞清楚那具体的逻辑,大家自行去验证,好不好自己去验证?那我们这些呢?通过这个计算得出来定额的工程量,然后再通过人材机利润管理费,这个一部分风险再算出它的这个综合的这个合价是不是?然后呢,这个单价呢?也也是一样的是吧,综合的合价处于这种低质量就等于大家啊那你如果说这个综合合价这个定义的这个评价是怎么出来的呢?那就是通过我们的下面的人生拆机是不是来进行这个计算出来的啊计算出来的我们的原始数据是定义数据啊?之后下一步是什么呢?把我们这些综合合价全部加起来,就就等于我们上面的这么多清单的这个综合体是不是新单单包含很多条定额?我们把下面对。清单包含的定额,所有的综合价加起来就是我们清单的回家啊,其他的合价呢?之后呢?我们再用先出来的是综合合价是吧?那算到这里我我解析到这里大家可能呢对她就理解有一点这个纠正了,对吧,实际上呢,综合合价啊,只要先出来了啊,在我的这个理解当中,我认为监控和理更合理,综合价呢?先出来之后呢,通过你填上了这个工程量用综合合价除以工程量,综合价,除以工程量就等于我们用综合单价,好吧,那这个呢,是他的这个基本逻辑大家呢?通过这个逻辑呢?去理解我们整个工程和这个整个的主要逻辑,那你们还会有一个这个。更好的自己,这个你可能能能够更好地去理解这整个的这个主家过程,还有它的逻辑关系好吧,好,那这个呢?给大家说清楚了哈,说清楚了,那我们再去理解这个定额和清单规范的这个区别对工程我们总造价的影响那可能呢,就会有一个这个更好的这个理解思路了,好吧,那具体的这个土方开挖的这个清单工程量和定额工程量啊是不是一样的呢?那我们呢,再来进行看一下哈,我前面已经讲过了,其实那我们这样呢,我们把这个全部删了,删了就当它全部是这个装车的哈,把全部当成这个装车来算这个有一部分的6%的这个人工开挖的附加值好的。对吧塞吧,那我们就以这种情况好,然后再套一个这个弃土啊,简单的开挂,直接汽车运土,哈哈一个这个直接预测运力一般是十吨的。嗯,好,那我们这种情况呢?就是把我们这些开挖的公司面临一个简单的好,那这个定额的这个工程量啊,一般情况下跟清单是一样的是吧?那这样就对了,你说八十二百八十二号,那我们一般情况下,这个定额工程量和清单工程量是一样的是吧?实际上呢,我们在工作当中也是这样进行处理的哈,其处理的好,那我们看一下规范,首先看清单,规范清单规范呢,大家可以看到,哈哈,比如说我这个是挖基坑,玩几天怎么说?按照基础垫层底面积乘以挖土整组大家有没有发现一个这个问题啊那实际上?我们这个定额的是这个实际的,这个挖土量就是说这个放坡有工作面是吧?这个杯型的这个体积是定额体积是不是?然后呢,我们这个这个清单呢?实际上呢,只是了一部分算了,这一部分是吧工作面和放坡都没算那我们红色的是清单的,是不是在然后呢男生呢?是定额的,很明显第一个工程量呢,比清单工程量大很多大很多啊,那具体怎么算啊大家自行去研究我前面几节课也有讲如果呢?你这个不是很清楚啊,可以到b站收集的照片猫哈找我的那个这个知识分享课啊,自己生讲课,我有讲过这个计算方法啊所以说我不想去,老师去重复哈老师去。就行好好,那这个呢?实际上呢,我们这个定额工程量要比清单大很多,我们可能呢,这个是又不是136了啊,不是136了,我们可能是是160我不知道是吧,我们可能是160了啊,可能是160了,没有那么简单了哈那这种情况下来了,实际上呢,这种做法是最最最正规的,最正规的,但是呢,我们这个正常的工作当中是不可能这样搞的啊,也不这样搞是吧,大家都不这样搞啊,因为呢,这个仅仅停留在这个啊,学术上面啊,学术上面那有时候呢,这个做审计哈做审计他可能呢会把这个工程量给你扣下来啊为什么呢我们很明显的,刚才说了清单工程量比定额工程量少。很多很多,是不是少很多很多?那我们的实际当中是怎么处理的呢?我们实际上就是按实际算啊,不是按清单的规则规范啊,我们全部把清单的工程量也按照定额规范,我们实际上这里呢也是160也是160对不对?但是呢,如果按清单规范呢,我们其实只有130是吧那我们呢,在实际当中就是这样的操作,你操作,然后呢,假如说呢,遇到审计了是吧他说诶,你这个工程量不对,你按的是定额及计算规则算的是160多了那实际上呢实际上呢,我们按定电源成为高度就那个红色的只有130是吧,只有130那这个时候呢,完蛋是吧至于呢你们这个嗯钱就要少算了是吧那我如果在这里哈直接进行改我们看一下这个大家把这个目标。忘了订到这个综合综综合合价里面啊,我直接改130,大家看哈这个综合合价的其实是没变的,是盖了一块钱啊,只盖了一块钱,但实际上呢,这个中综合单价的变得变得很多,刚才是70,现在变成101,现在这从侧面反映我刚才的逻辑是对的吧,我们不改定额的情况下不改定额的情况下,我们只是清单工程量,它的综合单价不变,为什么综合单价是通过下面的几个加起来好不好?这个理解他理解,所以说呢,我们这个综合单价如果在我综合价,如果再不修改定额的苹果呀,也不修改定额工程量情况下,综合价是定死的就是说呢,我们改工程量,然后呢,这个综合单价会进行上升下降啊,会自行进行调整好吧,这个呢也是我刚才说那个。我记得是吧,下面加起来的,上面的下面的不变,上面怎么会变呢?对对对对,但是综合单价呢是通过综合合价除以工程量,如果工程量减少,那综合价综合单价呢?就会增高,好吧,那为什么呢?这个省级的时候呢会进行这种扣减是吧?刚才 ** 作了,我们改工程量,实际上呢,核价是没变的,是不是?但实际上我们做预算,我们正常做这个预算做标底不能做这个投标限价的时候呢?你是160还是130?不影响大家发现没,不影响我的综合,不影响我的这个总造价是不是在不影响主到家?但是影响什么的影响充值单价是吧,那这个呢,就是这个问题的所在,一般情况下,我们现在的用清单进行投标的时候都是这个合同的,都是固定单价。都是固定单价,也就是说呢,我们在这个施工之前签合同之前这个单价定死啊,不是签之前啊之后是吧签完单签完合同之后,这个综合单价就不要变了,千万合同之后呢?这个电影就那就不要管了,直接看你这个项目特征,还有中国大战,你比如说呢,我做到后期我做的后期呢,我土方开挖其实是180,是不是我直接用180?然后成立这个综合单价固定单价不变,然后算出我们的这个综合养啊,总之这个结算结算吧所以说呢,如果说啊,我们在做标题的时候,按照定额的规范来进行算的话,这个清单量是变大的是不是但是这个综合单价呢他是这个有这个稍微的这个下降调整?是吧,但是我们千万定额签完合同之后呢?综合单价又不让变了是吧?然后呢,我们审计的时候呢?会说你这个计算方式有问题,按照清单计算规则啊,你只有130是吧?然后呢?130×82点六七那这个价格很明显的会有很大很大的影响好不好?
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范1总 则1.0.1为规范建设工程施工发承包计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》,制定本规范。1.0.2本规范适用于建设工程施工发承包计价活动。1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称国有资金投资)的建设工程施工发承包,必须采用工程量清单计价。1.0.4非国有资金投资的建设工程,宜采用工程量清单计价。
