土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程成本测算方法
工程成本测算方法
发布于:2023-03-03 17:17:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
工程成本测算方法
1、计算工程量。这个工作很简单,就是一点:统筹计算,事半功倍。
2. 组综合单价。这也是影响中标与否的关键一步,特别是很多的工程已经开始清单报价, 价格的风险对我们施工单位来说更加重要。一定要根据材料价格信息和已调查到的人工价格 (分摊到里面)。
3. 测算综合单价。工程子项很多,但是占造价大部分的就那几个项目,我一般对这几个项 目进行测算:混凝土、钢筋、外架、模板(措施费)、地砖、外墙高级装修如干挂。下面对以上 几个单项说说我的过程:
混凝土:每一个单价不外乎人工、材料、机械三大块(管理费等等另外计算),人工不要 照定额上的人工费,因为不准的,人工费按清工价格另行总计算。机械费按现场总配置的机 械设备按总工期总费用(折旧或租费)统一计算,机械人工就不管了,因为一般都是由清 工合同中包含的。我们仅仅算一个材料费就够了。以 C25 混凝土为例:通过当地的其他工程 相同材料产地的同级配比看看水泥砂石水泥含量是多少,如果没有,可以到工程所在地的 实验室找找。级配单的级别一般要高过实际设计等级的。还要看工程所在地附近的材料情况。 这些要在投标的勘察摸清楚。如果是商品混凝土的话就更简单了。通过级配分析出整个工程 的水泥砂石用量,注意:不要去分什么梁板柱什么的,只要是混凝土都放到这里分析。 分析好了之后就是对混凝土的损耗进行分析。大家都知道混凝土的损耗量一般是 3%。但是 大家有没有注意到,混凝土的工程量计算是不扣除钢筋体积的,而钢筋的比重是 7.85t/m3,也就是说一个 10000 m2 的工程,按含钢量 50kg/ m2 的话,就有 500 吨的 钢筋,也就是说钢筋占了 ** m3 的混凝土,这 ** m3 的混凝土可以用来完成一个普通的
300 m2 的框架结构的一个标准层。这么多的混凝土够不够你浪费的?不够不要高兴得太早 了,施工损耗和钢筋的体积相抵消了,但是还有损耗的。你以为送料的车能给足你量吗?不 可能的,顶多给你 97%。不过不要紧,施工单位还有一招啊:楼板 12cm,国家规范允许
±5mm,算算一个楼面下来你能按国家允许范围内省多少?绕来绕去,就是为了让大家更 加了解工程上的实际情况。我一般都是混凝土取 1%的损耗就够了。
混凝土的配比含量都知道了,分析结果乘以你所调查的材料单价就好了。
1)钢筋:钢筋推荐用鲁班钢筋软件抽料,鲁班软件做的比较细腻。如果不抽料的情况下, 可以按定额含量暂估。竣工或进度款支付同期调整。钢筋同混凝土一样,人工费机械费暂时 不管,只算材料费,关键是定损耗,实际中的损耗是 1%。而且建议在和钢筋班组定合同中 就把这个 1%损耗定死,超了就算他的。因为实际中,科学合理的下料和进料,1%的损耗 控制不在话下。工程量出来了,结合你所了解的材料单价及其走势(总价合同时用)相乘就 是可以了。
2)外架:外架的测算相对繁琐一点,因为这个涉及到施工组织设计和国家的搭设规范以 及当地的安全监督站的要求。要知道,安徽和浙江的搭设要求不一样的, 杭州和宁波的搭 设规范也有不同之处,市区和郊区的搭设要求也不一样。不过大体上是一样的。我对这个测 算一般是按柱距 1500mm,一道踢脚杆一道拦腰杆来算的。 根据建筑物外墙周长和工程总进度计划编制月需求钢管扣件量,这一步对熟悉施工的朋友 来说不难的。我们这的行情是:钢管租金 0.014 元/米,扣件 0.008 元/个,每 250 米一吨 48×3.5 钢管,每吨钢管配 180-200 个扣件足够。有了这些数据,再给你一本《脚手架搭设规范》,应该没问题了。
有的同行可能说这样测算一个外架有没有必要?我告诉你:外架对于施工单位来说有很 多的作用,我们在外架上吃苦头的经历难以忘记。作为定额上的按建筑面积上的计算方法不 准的,而且这种东西其实是施工单位的一件法宝:如果甲方拖欠工程款,谈判谈不下来, 我就拆外架,这个对甲方来说具有重大的打击力度,因为这样无疑是告诉他我们要打持久 战了,而拆与不拆,就要考虑外架的成本了。
3)地砖,这个比较简单一点,人工费、机械费(其实也没什么机械)一般质量要求的 13 元/ m2,地砖价格相信你在成本测算之前已经了解到了。水泥砂的成本 6-8 元就足够足够了。
4)粉刷:这个也一样,人工费一般按建筑面积 30 元/ m2。至于材料费 4-5 元做 20-30mm 的中级抹灰够了。人工费按粉刷面积 4 元/ m2。 5)外墙干挂:这个和设计及甲方要求的材料有很大关系,这些明确的前提下找一个家专 业做这个的施工队伍报个价就行了啊。 6)门窗工程:最好的办法是找门窗厂给你报价。 7)模板措施费:这项费用我一般是按“包工”给施工班组价格和钢管扣件支撑的租费得
出来的。包工的价格,框架结构一般是 65 元左右。如果工期紧或大跨度要多备一两层模板, 价格相应提高。如果是剪力墙或者有结构转换层也要提高。另外的钢管扣件的租金结合常规 支撑方案参照外架测算方法计算。 有了以上几个大项,总造价就偏不到哪里去了,其他的小项直接按定额并调差就好了。这也 符合“该粗则粗,该细则细”的方法。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
什么是工程成本?工程施工和主营业务成本的区别?
什么是工程成本?工程施工和主营业务成本的区别?新人大都被这些问题所困扰。解决这些问题,最好在头脑中构建一个费用的思维模型,今天保标招标网就辅助大家把这个模型建立起来。什么是工程成本?是建筑企业在生产经营中为获取和完成工程所支付的一切代价,即广义的建筑成本。工程项目成本有哪些因素:一、设计因素设计阶段是根据设计编制概预算,确定建设工程造价,并进行技术经济的评价,分析此项工程项目的经济效益和社会效益,选择最优化的设计方案。它是生成和确定工程成本的主要阶段,设计方案是否合理和设计质量的高低对工程造价产生直接的影响。
