土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 污水处理厂中水池结构设计要点的分析
污水处理厂中水池结构设计要点的分析
发布于:2023-03-03 17:10:03 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
水池结构的设计是十分重要的,一定要按照注意其建设的结构要点。
  1水池结构的设计要点
  1.1水池结构的设计要符合相关的规定。水池的各种结构的类别以及形式的数尺都要进行相应的强度检验测算。按照工程的地质条件、荷载条件以及水文地质条件来决定验算结构的稳定性。
  1.2荷载和荷载的组合。水池结构的荷载主要包含水压、土压力、地下水压力以及湿度和温度荷载;荷载组合包括水压加自重、水压加自重加冬季温差、水压加自重加湿差以及土压加自重。
  1.3截面设计的关键点。设计强度的安全系数。其主要包括水池顶盖设计强度的附加安全系数、池壁设计强度的附加安全系数以及底板设计强度的安全系数;水池截面产生的裂缝;配筋的构造;经济配筋率。
  污水处理厂的水池结构通常是由钢筋混凝土构成的。如果在水池结构设计中单纯地追求混凝土结构的抗渗透等级和抗压强度,就必须要提高混凝土的强度以及水泥用量的增加,这样就会导致水化热的增加以及混凝土变形的增大,两者的增加就会引起混凝土的变形程度增大,这样就会产生混凝土产生裂缝,使水池的抗渗性能遭到破坏;在设计变形缝的过程中,如果不根据规范来设计水池结构的变形缝,当外界条件发生改变的时候,其结构就难以适应变形的需要,这样就引起了裂缝的产生;在对水池结构进行配筋设计的时候,如果没有按照圆形水池或者矩形水池分别地进行构造配筋,这样就会形成贯穿裂缝;在结构设计的过程中选取了最不适合的荷载组合,水池的结构将会出现裂缝甚至造成结构破坏;在水池结构设计中,如果预埋件设计的不合理就会导致难以捣实混凝土,这样在预埋构件和混凝土之间出现裂缝;在水池结构设计中对水池墙壁混凝土的收缩变形的约束被忽略,水池还处在坚硬的基础上,在外界的条件发生变化的时候,水池壁的混凝土结构就会发生严重变形,与此同时坚硬的基础对池壁混凝土结构的变形产生束缚,混凝土的抗拉强度就不能承受其产生的应力,这样在应力最强的位置就会出现裂缝。
浮现在存在的问题和问题分析
  在污水处理厂的水池结构设计中,同样有很多因素导致水池的上浮,比如在设计水池结构的时候对最低水位线没有进行合理地控制,当水池内的地下水位比最低水位线高的时候,水池就出发生上浮现象;在设计水池结构时,除了对水池的整体抗浮稳定性进行检验外,还要对和池柱连接的底板以及顶板进行抗浮稳定检验,如果没有进行检验就可能出现水池上浮的现象;如果对检验抗浮稳定系数取值不合理同样会造成水池的上浮;在水池的规划中要合理地选取建筑水池的位置,如果选择的位置低于水池周围的地势,在下雨的时候就会造成雨水的大量聚集,这样就导致了地下水位超过了最低水位,从而造成水池结构发生上浮。在设计水池结构的时候,如果对基础的不出不恰当,地基的承载能力取值不合理,这样就会造成水池上浮;在设计水池结构中,如果采取了不合理的抗上浮措施,同样会造成水池的上浮。
  4解决污水处理厂水池结构问题采取的措施
  4.1水池结构防渗漏措施。由于水池结构的渗漏通常都是由变形缝以及混凝土结构产生的裂缝引起的,所以要对水池的变形缝以及混凝土裂缝做好控制措施就可以有效地防止渗漏现象的发生。要合理的选取混凝土的强度等级,必须控制好水泥的使用量,才能有效地减小水化的热温差以及收缩变形,这样就可以控制裂缝的发展。例如使用活性掺合料来减少水泥的使用量;要很据相关的规范严格地设置沉降缝以及伸缩缝,避免在外界条件发生变化时水池结构生产不规则的应力而导致行程的裂缝;在同一个方向要尽可能地使用直径相同的钢筋;设计水池结构时要充分的考虑穿墙管道的位置和数量,避免在施工以后开凿;钢筋混凝土的水池结构要进行裂缝宽度检验。
  在水池施工过程中需要采取的防渗漏措施有:
(1)不要在高温季节进行施工操作,减小因温度差而引起的温度变形,从而防止裂缝的产生。
(2)要严格地控制好水泥与水灰的比例,防止水化热过大而发生的结构裂缝。
(3)在施工的时候要对混凝土的质量和塌落度艺进行严格地控制,要多次地进行捣拌来增强混凝土的密实程度。要对混凝土结构及时地进行养护,以此来提高混凝土的抗裂程度,防止裂缝发展。
(4)对于形成锈蚀以及油污的预埋件要进行及时地清除,保证混凝土与预埋件的粘结紧密,避免形成缝隙。
  2、防止水池结构上浮的控制措施。水池上浮一般都是由于地下水的浮力过大而引起的。只要控制好地下水的浮力就可以有效地避免上浮现象。增加水池底板的厚度、回填质量得到保证、增加水池自身的重量等措施都可以有效地提高水池的抗浮能力。要设计水池的时候,对水池的整体要进行抗浮稳定检验,同时也要做好局部位置的验算。要综合各种影响因素来选择荷载组合进行抗浮设计。
  结束语:
  污水处理的建设是我国实行环境保护的重要举措,其中水池结构的设计是污水处理厂建设的重中之重,所以在水池结构设计和施工的时候,必须严格按照相关规范和图纸来进行,要时刻注意水池裂缝现象的发生以及上浮现象的出现,施工人员必要注意设计和施工细节,保证水池结构的质量。
知识点:污水处理厂中水池结构设计要点的分析
大型污水处理厂水池结构设计
  • zsd_1049206688
    剖析得非常深刻,学习了!
    2023-03-30 18:58:30
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
超规范高宽比矩形烟囱风压与风振系数分布研究
随着我国电力工业的不断发展和国家环境保护标准的不断提高,新建核力火力发电厂和垃圾发电厂均需要烟雾过滤脱硫处理,为满足环保要求,烟囱不断向超高方向发展,超规范高宽比问题随之而来。刊登在《特种结构》2022年第6期由李旭等撰写的《超规范高宽比矩形烟囱风压与风振系数分布研究》以国内某拟建核电站超规范高宽比矩形烟囱为研究对象,针对三种高宽比方案分别建立结构模型并开展动力特性分析,探讨三种方案下烟囱的顶部位移、底部剪力和横风向位移响应变化规律,并给出了不同方案烟囱风振系数及整体风振系数取值,可为超规范高宽比矩形截面烟囱的工程设计和振动控制提供参考。现摘录部分内容如下:
