土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 润滑油空气释放值测定器SH/T0308
润滑油空气释放值测定器SH/T0308
发布于:2023-03-03 16:28:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
润滑油空气释放值测定器SH/T0308 产品型号:JF0308A
 仪器简介
润滑油空气释放值测定器适用于检测润滑油分离雾沫空气的能力,如气轮机油、液压油等石油产品。使用仪器时将试样加热到一定温度,通过对试样吹入过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样中形成小气泡,即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间。
技术参数
1、适用标准:SH/T0308 ASTM D3427 DIN51585 NFT60151 IP135
2、电    源:AC220±10%   50Hz±5%
3、加热方式:电热棒加热
4、控温方式:PID温度控制器
5、控温范围:常温~80±1℃
6、工作压力:19.6Kpa
7、压力控制:*密调压阀调节
8、计时方式:数显计时器
9、压力显示:数字表显示
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
VK3602XS抗干扰锁存输出2键触摸2通道触摸检测芯片选表资料技术支持
型号: VK3602XS VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP8 年份:新年份  KPP2555 概述   VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键
