土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ VK3602XS抗干扰锁存输出2键触摸2通道触摸检测芯片选表资料技术支持
发布于:2023-02-25 14:08:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
型号: VK3602XS
VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
年份:新年份
 KPP2555
概述
  VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流8uA/3.0V
? 工作电流60uA/3.0V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 触摸输出响应间时 工作模式  60mS ,待机模式160m
? CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
? 无触摸4S进入待机模式
? CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
? 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
? 封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
高抗干扰触摸按键
IC型号 触摸通道 工作电压/待机电流 输出 封装
VK3601 1 2.4V-5.5V/4uA(3V) 直接输出 SOT23-6
VK3602K 2 2.4V-5.5V/8uA(3V) 直接输出 SOP8
VK3602XS 2 2.4V-5.5V/8uA(3V) 锁存输出 SOP8
VK3603 3 2.4V-5.5V/7uA(3V) 直接输出 SOP8-EP
VK36E4 4 2.4V-5.5V/6uA(3V) 直接输出 ESSOP10
VK36Q4 4 2.4V-5.5V/6uA(3V) 直接输出 DFN10L
VK3604 4 2.4V-5.5V/7uA(3V) 直接输出 SOP16/SSOP16
VK3606D 6 2.4V-5.5V/7uA(3V) 直接输出 SOP16
VK3610I 10 2.4V-5.5V/7uA(3V) I2C输出 SOP16
VK3618I 18 2.4V-5.5V/7uA(3V) I2C输出 SSOP28
电池供电系列触控IC
IC型号 感应通道 电压/工作电流/待机电流 通讯接口 封装
VKD223EB 1 2.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA 直接输出 锁存(toggle)输出 SOT23-6L
VKD233HB 1 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA 直接输出 锁存(toggle)输出 SOT23-6L
VKD233HH 1 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA 直接输出 锁存(toggle)输出 SOT23-6L
VKD233HS 1 2.4V-5.5V/4.0uA/-- 直接输出 锁存(toggle)输出 DFN6L
VKD233HR 1 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA 直接输出 锁存(toggle)输出 DFN6L
VKD233HQ 1 2.4V-5.5V/4.0uA/-- 直接输出 锁存(toggle)输出 SOT23-6L
VKD233HM 1 2.4V-5.5V/5.0uA/-- 开漏输出 锁存(toggle)输出 SOT23-6L
VKD232C 2 2.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA 直接输出 低电平有效 SOT23-6L
VKD104CR 2 2.4V-5.5V/5uA/2.5uA 直接输出 toggle输出 SOP8
VKD104CR-3H 3 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA 直接输出 锁存输出  SOP8
VKD104 4 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA 直接输出 锁存输出 开漏输出 DICE
VKD104CC 4 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA 直接输出 锁存输出 开漏输出 SOP16
VKD104CB 4 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA 直接输出 锁存输出 开漏输出 SSOP16
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
求闸门启闭机控制原理图(CAD版本)感谢
维修启闭机电控线路,没有图纸。麻烦同行给与查看
