土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 详解一下空气源热泵、地源热泵和水源热泵分别
发布于:2023-03-03 16:07:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
这几年清洁能源发展迅速,很多人对其很感兴趣,虽然进行一番了解,但非专业人员而且清洁能源产品品类较多让本是迷茫的朋友变得更加迷茫。经过一番整理把大家很感兴趣而且关注最多的空气源热泵、地源热泵和水源热泵进行区分。整理如下:
空气源热泵以无处不在的空气中的能量作为主要动力,通过少量电能驱动压缩机运转,实现能量的转移,无需复杂的配置、昂贵的取水、回灌或者土壤换热系统和专用机房,能够逐步减少传统采暖给大气环境带来的大量污染物排放,保证采暖功效的同时兼顾节能环保的目的。
地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。利用了地球表面浅层地热资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空调技术。通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。
以上是三种热泵产品的热源和工作原理,下面说一说他们的使用条件。
空气源热泵适用于有空气的地方,不过以目前的技术来说在零下25℃以上的地区都是可以使用的。而且效果很好.
地源热泵适用于独栋别墅或者带花园的别墅,因为地源热泵需要打井,即使是采用垂直封闭式打井也是需要不小的面积。除此之外还要根据勘察看地质情况才能确定能不能做地源热泵。
水源热泵适用于水资源比较充足的地区,比如人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,最好不要选择天然水资源。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵空调比水源热泵更有优势
地源热泵空调和水源热泵都是比较常见的空调,目前市场上很多厂家在销售地源热泵空调时会注明是水地源热泵主机,也就是说这类地源热泵的主机和水源热泵是相同的,二者间的区别是热量来源不同。水源热泵的地下设备是开放型系统,通常都是直接抽取地下水或江河水,进入主机系统循环,会对环境造成一定程度的危害,甚至导致地下水枯竭,不利于环保。所以做水源热泵最要解决的问题就是水资源保护和回灌问题。而地源热泵空调是不抽取地下水,利用系统内自带的水进行循环使用,而且他的地埋管也都是封闭式系统,利用的是地热能源,对环境和地下水资源没有危害,相比较而言是更加的环保耐用。
