土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵空调比水源热泵更有优势
地源热泵空调比水源热泵更有优势
发布于:2023-03-03 16:07:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵空调和水源热泵都是比较常见的空调,目前市场上很多厂家在销售地源热泵空调时会注明是水地源热泵主机,也就是说这类地源热泵的主机和水源热泵是相同的,二者间的区别是热量来源不同。水源热泵的地下设备是开放型系统,通常都是直接抽取地下水或江河水,进入主机系统循环,会对环境造成一定程度的危害,甚至导致地下水枯竭,不利于环保。所以做水源热泵最要解决的问题就是水资源保护和回灌问题。而地源热泵空调是不抽取地下水,利用系统内自带的水进行循环使用,而且他的地埋管也都是封闭式系统,利用的是地热能源,对环境和地下水资源没有危害,相比较而言是更加的环保耐用。
地源热泵空调不抽取地下水
地源热泵空调系统从学术上可分为两种,一是封闭循环式的土壤源热泵,一是开放式循环的水源热泵。两种系统可用同一类型的主机,区别是能量的来源不同。水源热泵需要消耗巨大的地下水,所以现在有部分地区都已经禁用了,私人更是不可以私自开采。地源热泵空调可将水灌入系统后,在系统内循环,虽然也有打井和地下埋管,但都是封闭式系统,不对水和土壤等地下环境造成破坏,环保的同时还非常耐用,使用寿命可达50年。
地源热泵空调的出水温度
那么地源热泵空调使用时是否稳定,它的出水温度一般情况下是多少呢?地源热泵空调在冬季运行时,进水温度一般在5.5-7.5摄氏度之间,出水温度维持在10-13摄氏度之间,所产生的温差作用于换热器中的冷媒,完成在主机系统中的循环。室内通过地埋管地暖系统,可将房间温度保持在18°-22°。夏季运行时,地源侧的进水温度在34°-40°,出水温度在27°到33°,同样经过冷媒和压缩机工作,可将室温保持在22°-28°之间。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵和空气能热泵有什么不同?
空气源热泵和空气能热泵其实都是同一款产品,只是在叫法上略微有一点点区别。为什么会产生不一样的叫法呢?根据热源不同, 热泵分为空气源热泵 、地源热泵、水源热泵,空气源以空气中的热源而得名。后来热泵厂家在推广中对产 品越来越了解和为了让更多人能够正确的认识空气源热泵,故改名为空气能热泵。 说实话太阳能和空 气能更加容易让人理解,其实空气能中的热量并不是热能,空气能的热量是由太阳辐射产生并补充的。空气能热泵工作原理
