在热泵干燥过程中,涉及到除湿过程,是否需要排水?
答案是肯定的,大量的水蒸气会凝结,需要排干,为了保证热泵干燥机的正常运行,我们应该采取正确的排干方法。
闭环式热泵烘干机在物料烘干工程的作用是提供足够的热量带动着烘干房/干燥箱的物料水分蒸发。很多刚接触热泵烘干的工程商不清楚热泵烘干机是否需要预留排水管。下面,威凌菲斯将从热泵烘干机的结构、类型等方面介绍烘干房或烘干机中是否需要预留排水管。
为什么我们需要排水?
1,排水有助于热泵烘干机去除水分,降低湿度,有利于物料干燥效率和产品相态;
2,排干热泵干燥机内的蒸馏水,保护干燥机内部部件,减少腐蚀,降低故障率,延长使用寿命;
3,干燥花卉的原料,干燥后的水也是一种商品,可以增加干燥原料的附加值;
4,根据生产工艺的要求,排水是为下一步提供空间的必要工艺。
正确的排水方法
分体式热泵干燥机的主体与干燥室分离,物料的水分由排风机排出,物料不会通过热泵干燥机蒸发多余的水分,因此分体式热泵干燥机不需要预留排水管;
当一体式热泵烘干机长期运行时,少量水分很容易进入热泵烘干装置。为避免长期积聚的水分腐蚀热泵烘干机内部部件,生产厂家应在生产过程中预留排水管,并及时生产烘干过程。水从机组外部排出。
威凌菲斯热泵烘干机的类型有分体式烘干机、除湿烘干一体以及烘干除湿柜等。相较而言,分体式热泵烘干机由于热泵机与烘干房分离,物料烘干的水分经由排湿风机去除,并没有多余物料蒸发的水分经过机组。因此分体式烘干机无需预留排水管。
而一体式除湿烘干机在长时间作业时容易有少量水分进入到机组,因此为了避免水分腐蚀机组内部零件,需要空气能厂家在生产时预留排水管。
切不可忘记的是,热泵烘干房湿度极大,因而预留排水管必不可少。烘干房蒸发物料的水分通过冷凝收集下来也有市场价值,比如玫瑰花可冷凝后通过排水管接出来,成为玫瑰花精油,受到女性美容市场的欢迎。
总而言之,预留排水管具有两大作用和一个附加价值。
作用一:帮助烘干房排除水分,降低湿度,有利于物料烘干效率和品相。
作用二:排出热泵烘干机的水分,保护好烘干机零部件,减少腐蚀降低故障率,增加寿命。
除了海产品、果蔬外,各种花瓣可在热泵烘干箱烘干过程中冷凝排水管制作精油,如菊花、玫瑰花等等。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
水泵扬程估算干货,接好了!!!扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数:1.流量水泵的流量又称为输水量。 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。 离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
