在很多居民的眼中,我们都应该觉得 风管机 和空调在使用时,会消耗我们大量的电力,因此很多居民虽然购买了这些设备,不过在实际的应用过程中,却不敢多时间地使用这些设备,可是,只要我们掌握好了风管机的省电办法,其实,风管机是能够帮我们节省很多电力的,那么我们就一起来看看吧。
使用风管机器时,不宜把温度调得太低,国家推荐家用风管机夏季设置的温度为26至27度,风管机每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度。
在选购的时候,应该根据房间体积大小选择风管机,使风管机的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当风管机完全能够满足房间的制冷时,才不会给风管机造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,风管机完全满足房间制冷时,才能提高风管机效率。
使用风管机选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
在使用风管机的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米,在使用风管机的过程中,需要尽量控制开门开窗。
在睡眠时,人们应该使用风管机的睡眠功能。有的风管机定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,风管机器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
从风管机和空调的安装外观来看,风管机会比我们普通的 中央空调 在安装后,显示出更加美观的特点,而且档次也比较的高,如果我们注意了使用的技巧,则可以将风管机的寿命延长,如果我们想要省电的话,那么在平时的时候就可以选用一些扁平的风管机,这种风管机技术可靠,而且送风还比较地均匀。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风管机是什么?安装风管机安装技巧有哪些?除了空调外,还有一种电器也经常被人们讨论,甚至用于室内,它就是风管机,那风管机是什么?在家里安装风管机时,也应该要清楚它的安装技巧,确保能够将风管机真正的安装好,只是,安装风管机安装技巧有哪些?一、风管机是什么?风管机其实就是风管式空调机的简称,它是中央空调的一种,风管机最大的特点是一拖一的形式,一个室外机与一个室内总机用铜管连接,室内机通过风管将冷风直接吹到每个房间,风管式空调机是一种类似中央空调的制冷系统,很多人都喜欢使用这种制冷设备,相较于其它空调系统,风管式空调机拥有自身独特的优势,当然也有一些不足。
